С наступлением морозов ( от -15) по неровной дороге скрипит ходовка( по звуку резинки салйлентов), чем мороз больше - тем сильнее скрипит(перед).......вопрос, у всех так-же или у меня одного???????
Это наверное подушки амортизаторов , которые стоят сверху,но ещё может под пружинами изоляторы шума замерзают,я по этому поводу не заморачиваюсь.
тоже скрипит ! как мороз! думаю что это сайленты! а когда мороз спадёт до -5 всё пропадает! пока не заморачиваюсь)
Такая же фигня...Скрипит передний верхний поперечный рычаг...Особенно заметно в морозы..Весной посмотрю будет скрип или нет...Если что рычаг по замену!
На прошлой А6 4ВС5 тоже скрипела при морозе на станции сказали, что резинки. Сначало редко, потом чаще. В итоге оказалось, что шаровая на нижнем рычаге - пришлось менять.
Привет всем, ну полил на всё что мог достать,не помогло,а скрепят резинки сверху,которые держат шток амортизатор, до туда ВД 40 не достать, вывод буду ждать тепла!!!!
