Скрип/хруст при повороте руля на A3 3.2Q
Тема в разделе "A3", создана пользователем Indieivan, 26 июн 2011.
  1. Indieivan
    Indieivan Завсегдатай
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Чтобы долго не говорить выложу видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=f4XoOJeWtBA
    На нем плохо, но слышно, особенно когда к центральной консоли подношу. В салоне конечно звук гораздо громче.
    Появляется при повороте руля на месте или на низкой скорости, только ближе в крайнему левому положению.
    С утра, при холодном старте звука нет. Появляется обычно после долгой, интенсивной езды. Иногда через 1,5 часа, а иногда и 5 часов езжу и все ок.
    В сервисе был 2 раза - как назло звук не появляется. Осмотр ничего не дал.
    Поиск юзал, видел что с рычагами у многих связано. Спереди они все заменены только что.
    Буду благодарен за любые идеи!
  2. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Неужели не было ни у кого?
  3. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    У меня бывает похожая фигня.., проявляется так же на месте или когда паркуюсь.., ХЗ что это пока забил...
    Возможно это опорные подшипники стоек.., как вариант...
  4. Saha99
    Saha99 Участник форума
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    опорные могут только стучать... у самого лежат новые
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Как вариант рулевые наконечники)))) У меня тоже самое, после езды долгой))) Медленно если поворачивать руль, скрипит((( Посмотри рулевые)
  6. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    У меня рулевые вместе с тягами меняные.., не помогло... :snooks:
  7. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Тоже самое. Наконечники + тяги поменял. Даже куда смотреть не пойму.
  8. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Как ни прискорбно.., значит сама рейка...)))
    ЗЫ может это баг у них такой...))
  9. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Во, именно баг )
    Я сегодня 3 часа ездил по пробкам/жаре и хоть бы звук издала. Тоже самое когда в сервис приехал. Мастер крутил-крутил руль, все идеально тишина.
    Как только отъехал на приличное расстояние - опять скребет.
    Я теперь понял почему ты забил:D
  10. GodFaTh3R
    GodFaTh3R Участник форума
    10 мар 2010
    153
    Аudi A4/B5 1.8TQ AWM 2001г. 170 л.с
    Смотрите в месте соединения рулевого вала с рейкой. Все это соединение закрыто резиновым кожухом и нуждается в смазке.
  11. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Ага.., щас капоты все дружно откроем и все сразу увидим.. ;-)
  12. P-Mikl
    P-Mikl Новичок
    3 авг 2010
    60
    Ленинградская обл.
    A3/8P 3.2Q 07г.
    Имел тот же скрип/хруст. Вылечил заменой рулевых наконечников и рулевых тяг.
  13. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    Есть такой эффект но у меня только при сильной жаре проявляется, думаю сама рейка или опорные подшипники. Кстати когда вывешиваешь машину тоже слышно хруст.
    хотя возможно это рулевые тяги, т.к. наконечники у меня в норме.
  14. AndrewLukoshko
    AndrewLukoshko Новичок
    21 авг 2011
    55
    A6 C7 FL 2.0TQ
    У меня однажды тоже что-то скрипело в рулевом, в крайних положениях, оказалось банально отошла обшивка где-то на днище и цеплялась. Прикрутили на место и все затихло.
  15. Mike 22
    Mike 22 Новичок
    9 июл 2008
    15
    А3 Sb 07
    Была такая проблема после замены амортизаторов - тоже ездил в сервис ничего не скрипит не хрустит - приезжаю домой - паркуюсь - хрустит в крайнем положении руля на маленькой скорости (когда парковался или выезжал со стоянки) - поездил еще 2 недели - хруст/скрип стал постоянным... Итог - рассыпались подшипники верхних опор амортов - основная версия из за неправильной установки оных - заменили опоры с подшипниками - проехал 25 тыщ - все гут!!!!
    Удачи!!!
  16. Vtor
    7 дек 2007
    387
    мне тоже кажется что опорные подшиники виновны.
  17. павеел
    павеел Новичок
    26 мар 2011
    11
    ауди а3 8л 1.6 01г
    подскажите кто знает сложно ли самому поменять масло в гур на 8л
  18. kew_x83
    kew_x83 Участник форума
    15 авг 2011
    250
    Q5
    99% опорные. У меня на пассате Б6(ходовка та же) правый подшипник жесткий и редкий стук давал, а левый точь-в-точь как на видео.
  19. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Спасибо за совет, проверю! Замучил звук:)
  20. Ryuga
    Ryuga Новичок
    9 янв 2012
    23
    Ауди А3, 2.0тди 05
    Была такая же байда, осмотр ничего не дал, вывесили машину, вроде как издавали этот звук опорные, поменяли, вроде прошло.
