Добрый день! (знаю тем полно, но у меня особенный случай) Авто: Q5 2014 года История такая: примерно на 11 тысячах км у меня появился скрип возле левого уха примерно у средней стойки (Важно, что скрипит только при перевалке через лежачие полицейские, на кочках, на рельсах короче только на неровной дороге). Нашел!!! Трет задняя левая дверь о среднюю стойку и уже протерлась краска. Ну думаю через пару тысяч на ТО там и заявлю об этом. При прохождении ТО дефект устранили, потертость полирнули (Все по гарантии). Через 2 дня опять скрип еще хуже чем было(((, но не трет больше краску. Записался к ОД. Приехал продемонстрировал скрип. Делали 2 дня. Перечень работ: 1. Смазка всех трущихся деталей; 2. Проклейка передней и задней двери; 3. Доуплотнение резинок на задней левой двери (Все по гарантии) Скрип пропал))) думаю ну и отличненько на следующий день скрип опять поразил мое ухо правда теперь чуть тише стало. Открыл форум изучил похожее , купил ЛИТОЛ и силиконовую смазку залил и смазал везде где нашел трущиеся элементы. Результат: СКРИПИТ да так что аж изводит. Что делать ХЗ. Думаю опять по гарантии к ОД, но толку от этого по моему нет. Может кто то подскажет?
2 недели назад проблему скрипов дверей устранили на оф. сервисе немножко сместив петли замков, которые на кузове, как бы внутрь салона, чтобы сильнее прижать дверь. Возникновение скрипов объясняется тем, что со временем уплотнитель двери приминается и дверь начитает люфтить.
Другая новая машина))) по причине того что это типичная проблема Не думаю, что до замены уплотнителя и ухода зазора дойдёт раньше 150000 пробега. Всё новое имеет свойство притераться.
я вот после того как скрипеть перестало проехал около 20 000 км и пока все в норме )))) ЛИТОЛ-24 рулит
Доброго времени суток! Все что описывали ранее 16.03.2015, 14:26 в точности есть и на моем авто. Укажите по конкретнее что? чем? и как? устранили данную проблему. Силиконовая смазка не помогает!
я просто смазал петли литолом! пальцем поглубже залезть нужно))) внутри петли и тд) и скрип именно от петли а не от замка!селиконом можете даже не брызгать не поможет
У меня по моему то же поскрипывает.....а не скажите, про какую петлю речь идёт (я не стебаюсь, правда не силён в починке)?
