добрый день. подскажите куда копать? вчера все было ок. сегодня завелся прогрел как обычно. поехал. во время движения заметил скрип. как будто колодки трут, но нажатие на тормоз на звук не влияет и никак его не меняет. от скорости ни громкость ни частота не зависит. более 60кмч пропадает. на хх звука нет, т.е. остановиться и выйти послушать откуда - не получается. если ехать накатом на нейтралке скрип есть такойже. если ехать задом - скрипа нет! долил в двигатель 0,5 масла - не помогло. проверил уровень жижи гура - ок. антифриз-ок. вкл-выкл кондея ни на что не влияет. в дороге больше сделать нечего. скрип постоянный. 2,7Т пробег 176000 что может быть? ЗЫ все бы ничего но надо сегодня еще 60км проехать.
Я над таким скрипом две недели думал пока не снял колесо А там все просто оказалось - защита тормозного диска загнулась и цепляла за диск. Отогнул и все пропало. Совет выше говорит о том же
А по колесам постучал? А стекло протер? Если кроме шуток, то про защиту правильно говорят. Из личного опыта: была похожая фигня, только сзади. Там у меня пружинка перекосилась и терлась об торец тормозного диска, поправил и забыл.
+1. Также было. Отогнул и все ОК. А один раз попал мелкий камушек в тормозной суппорт переднего колеса и скрипел, так как терся о диск.
всем спасибо за совет. буду отгибать и посмотрю насчет камушков/пружинок. результат: подогнул все 4 защиты. поначалу немного поскрипывало. потом пропало - наверное камушек где то застрял
