Привет форумчане у меня стало скрипеть стекло в передней двери при его не полном опускании . Опустил на половину, потрогал рукой есть небольшой шат, как можно устранить эту проблему
У меня что-то подобное было. Притом если закрывать дверь, то отчетливо слышно как будто стекло разбивается. Оказалось что в месте крепления стекла к штативу (что опускает поднимает стекло), просто стопорное кольцо слетело, и держалось стекло только за счет направляющих.
у меня люфт между направляющей и креплением стекла такая фигня что по направляющей ездит вот там внутри люфт его устранить можно?
Если я правильно понял то речь вот об этих элементах, http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16200000&SubId=EAC00144 номер 21,22,23
Могут отсутствовать колпачки (поз. 30). Они в направляющие (поз. 27, 28) просто вставляются и держатся не очень хорошо, а со временем просто истираются и вываливаются. Опусти стекло на 3/4, посвети туда фонариком, проверь. Меняются они только с разбором двери.
Спасибо, пока не горит дождусь весны, буду менять зависы вот заодно и дверь разберу буду смотреть что к чему....
У меня тоже скрипит, правда мне дверку замяли. Выправил частично мячом футбольным - опускаешь стекло - не скрипит, поднимаешь - скрип =)
