Привет всем. Записал голосовое, надеюсь слышно - возможности дома поднять машину нету, поэтому пришлось на ходу. Скрип как будто птичка поет, я не знаю больше как это можно описать. Медленнее едешь - реже появляется звук, быстрее - чаще. То есть напрямую зависит от того насколько быстро крутится колесо, если это колесо конечно. В общем помогите, может можно определить до поездки в СТО.
фигасе? такие звуки от подшипника ступицы бывают? вообще вот бы базу заиметь всех шумов, звуков и звучков, чтоб нейросеть анализировала и диагноз ставила...
Нет, с рулем все впорядке, никаких ощущений вообще. Бьет при торможении в педаль, но мне на СО сказали что это из за барабанов задних, с дисками все якобы впорядке
ну почему. периодичность о чем-то сказать должна. но если на колесе нет огромной восьмерки, которая бы там за собой всю подвеску двигала - вполне логично вытекает, что это подшипник. но уж очень интересный свист...
Буквально на прошлой неделе я отдал 11200 - 8200 за резину, 1000 ее поменять и еще 2000 за прокатку дисков. Как оказалось у меня 3 диска восьмерит, мастер что то постучал, пошаманил. И сказал что новая резина оказывается тоже восьмерит, что то стукнул, постучал, и сказал что лучше гораздо. До поездки на СТО и выпрямления дисков этого звука не было, ну и после этого я или не прислушивался, или его не было. Но прошло буквально пару дней как я услышал
При таком скрипе подшипник грелся бы как печка, и после непродолжительной поездки разрушился бы в хлам, с полётом колеса в ближайший овраг.
Защиту гляньте, может после манипуляций с колёсами чуть согнули... А вообще, зачем гадать? Трудно вывесить колесо и покрутить? Или у вас домкрата нет?
мне довелось покататься с таким звуком, подтянув задний подш перед поездкой Мск -Воронеж. лёгкое чириканье началось на пол пути туда, обратно возвращался под соловьиные трели)))) с заменой подша наступила тишина..
у тебя жопа что на барабанах??? тормозной диск через скобу по определению не проскочит, а не закрученное колесо ни с чем не спутать... насколько помню wc на дисках по кругу шли
Это была рабочая В2. Задние тормоза барабаны.Подшипник развалился, соответственно колесо слетело со ступицы. Скорость 70-80. Даже не сразу поняли что произошло, т.к. пили по дороге пиво, естественно кроме водителя, которому приказали не обращать внимание на звук, типа не ссы, доедем! . Остановились, вышли, а колеса нет...
