скрипят и дерут "дворники"по стеклу
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nosleeping, 25 янв 2011.
  1. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Клубни,у нас мокро и сыро,дожди постоянно и мокрый снег.Стеклоочистители просто достали..скрипят и дерут по стеклу,аж с мелким "подпрыгиванием".сначала было меньше-сейчас сильно.недавно совсем поменял-новые.результат как со старыми.кто что знает-в чем проблема?советуйте..
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Поводки.
  3. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    а что может быть с поводками?
  4. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    да,че то не понял-что с поводками?на русских авто-бывает разболтается крепление в заклепках.так они ходуном ходЮть..а здесь-все ок.только что проверял.ни грамма не разболтано..сама резинка наверное .но не пойму физики процесса.чтобы устранить причину..тупо менять дворники-это тупо..надо с умом подойти))
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пружина от времени растягивается и поводок не прижимает щётку к стеклу как нужно.
  6. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    а вот это как раз может быть,правда моему авто уже 11 лет и пока тьфу-тьфу все ок,не встречал ни разу..)
  7. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    поводками можно регулировать угол атаки щётки к стеклу. даже бывает аудюшная приспособа.
  8. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Согласен, если угол атаки неправильный, щетка может прыгать. Пружины в поводке вряд ли виноваты, моей машине больше 20 лет и с пружинами все гуд (да собственно и поводок подогнуть можно). Я эту проблему решил, когда установил щетку строго перпендикулярно поверхности стекла, для этого посмотрел исходное положение и пластиковой трубкой вставленной в крюк поводка подогнул его чтоб лезвие шетки стало перпендикулярно стелу. После этого щетка стала перекладываться при движении и подпрыгивание ушло.
    1 человеку нравится это.
  9. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    т.е пружиной ничего не подрегулировать?правильно?как и куда она может растянуться?.машине то всего то 6лет.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    А как решил что с пружинами всё гуд,чем мерил силу прижима,или на глаз определил что всё гуд? Не путай поводок от С4 и А4 2004 года,на А4 поводок имеет П-образный профиль и его просто так не согнёшь,даже если согнёшь,то на вид это будет страшный колхоз.Я имел данную проблему и на 100\45 и на нынешней,и всё решилось заменой поводков без всякого гнутого колхоза.
  11. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    попробую сегодня так сделать..:nod:
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    или не пробовать??????:bt::bt:
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.358
    A3\8P\2,0Т\Q
    Отдай 100$ и не занимайся колхозом,гнутые поводки...это на "любителя"...
  14. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    согласен...мы не их колхоза..не $ дело-в результате..знать что на 100%...
  15. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    определил что все гуд только по одному параматру - чистое стекло:), спец приборы не применял:). А насчет "гнутого колхоза" - выше был пост о том, что даже есть приспособа ваговская для того чтоб измерять этот "гнутый колхоз", подтверждаю, в азбуке видел такое.
    Просто логично, перед заменой поводка попробовать менее радикальные процедуры, и если результат не устроит - купить поводок.
    С большой долей вероятности можно предположить, что если после подгибания проблема уйдет - человек сразу забудет о новом поводке:)
    Насчет того что это справедливо для А100 - согласен.
  16. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    а ну ка еще раз-ты гнул поводок- как бы прокручивал его вокруг своей оси?или гнул на излом за край?
  17. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    прокручивал вокруг оси, мы ведь говорим об угле атаки лезвия щетки.
  18. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    я так и понял.на всякий случай переспросил..но она же жесткая-метал толстый. о какой пластиковой трубке тогда речь?)
  19. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    пластик - чтоб не ободрать краску с металла, трубку - я образно сказал, чтоб понятно было. Я использовал в качестве тркбки ручку водосгона.
  20. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    100 баксами можно и не отделаться если присутствует косяк при ремонте трапеции стеклоочистителя, кривой замене лобового стекла.
