Скрипо-стучит подвеска A4 8E B7
Тема в разделе "A4", создана пользователем STILL, 7 дек 2011.
  1. STILL
    STILL Участник форума
    15 июл 2007
    259
    А4 В7
    Здрастве всем
    вообщем такое дело, ужсно выбешивает стук, или даже скрип в подвеске
    Машину купил не так давно, в момент когда смотрел этого небыло.
    Спустя пару недель чета не громко начало скрипеть, скрежетать, такой звук будто болт резтбо о чтото трется, не знаю как описать
    Вообщем "чо", слышал что на этих машинах рычаги мрут, ну раз так купил новые, фирма "лемфёрдор", вроде самый бодрый из "афтер марка")
    Втулки, стойки стаба. Тяги, наконечники рулевые... Все куплено и поменяно!
    Звук меньше не стал...
    В момент замены обнаружилось что на верхней опоре одна из 3х направляющих треснута, и резьюа сорвана
    Вбил с молотка туда болт побольше, и затянул, именно затянул а не приятнул или подкрутил...
    Вообщем эта треугольная опора шататся не должна...
    Сосна вопрос, что еще может сурикпеть, скрежетать?
    Могут ли это быть резинки которые сверху над амортизатором?
    Что это может быть еще, устал уже этот звук...
    В сервисах ничего не знают, вибро стенд тоже ничего не показал(
    Очень надеюсь что может кто вкурсе, и подскажет!
    Насчет "в поиск" ничего подобного не нашел(
  2. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    Re: Скрипо-стучит подвеска A4 8E B7. Дубль 2
    вот у меня нарпример подшипник ступицы умирал так что хрен догадаешься.....не люфтил нифига и не гудел.....а только щелкал и скрипел иногда на 18" колесах при нагрузке в повороте......
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Жестоко.
  4. STILL
    15 июл 2007
    259
    А4 В7
    Ну а как нашли в итоге?
    Куда смотреть?
  5. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    ага, у меня так же подшипник ступицы умер!ни воя ни люфта не было! ехал ни кого не трогал вдруг стук с права! остановился посмотрел, подергал, по площадке поездил ( и прямо и в поворотах),достал домкрат поднял посмотрел(единственное так это колесо на весу не крутил,но я даже и не думал на этот подшипник симтомы не его) так и не понял, что такое! при чем только по прямой в основном было!заехал на диагностику (ценник везде примерно один и тот же 600 рублей) и вот тут мастер сразу и выдал что это подшипник ступицы) при чем там все офигели, что ни воя ни люфта нет, а только стук или скрежет идет!замена вместе с деталью в 8000 рублей встала :shock: любишь кататься, люби и саночки возить.
  6. лейтенант2003
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    колесо с той стороны от куда стук идет поддомкратить чтоб на весу было, и крутануть.если это он то вообще обычно вой должен идти. но вот уже у нас двоих одинаково только стук! у меня на весу еще и скрежет не большой был. вообще если это именно подшипник ступицы ездить не рекомендуется
  7. STILL
    15 июл 2007
    259
    А4 В7
    Спасибо, я посмотрю:)
    Но я был на 4х сервисах, и никто даже подозрения на подшипник не выразил!
    А какого род звук, тут именно на мелких кочках, при переезде полицейских, при поворотах руля звук... на большой скорости его небыло раньше слышно, щас толи я так вслушиваюсь, толи он стал громче!
  8. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    потому что хрен поймешь что это он никаких симптомов......только истинный мастер имеет истинное знание а таких мало:)
    з.ы. какой пробег суммарный и какой по россии........ у родных подшипников есть уязвимость......поэтому в солевых ваннах долго не живут...
    з.з.ы я точно знаю я разбирал свой:)
  9. STILL
    15 июл 2007
    259
    А4 В7
    На вопрос о пробеге ответить не могу!
    Машна со штатов, тут я второй владелец.
    Из америки уехала в 40т.м. это гдето 60т.км.
    Показания одометра озвучивать смешно)
  10. лейтенант2003
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    в основном именно на мелких кочках и неровностях звук и вылазил наружу!
  11. STILL
    15 июл 2007
    259
    А4 В7
    Спасибо:)
    Есть еще у кого мысли?
