Скрипучий звук с багажной двери AR 4F
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем akashikov, 11 фев 2013.
  1. akashikov
    akashikov Живу я здесь
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Всем привет!
    Вот реально достал скрипучий звук исходящий от 5 двери. звук точно оттуда, так как регулировкой упоров звук проявляется реже. но все-же проявляется. и точно не от уплотнителя. уплотнитель весь промазал вазелином- звук остался. В основном проявляется при перекосе кузова на кочках. Может кто-то выяснил в чем дело, заколебался уже в багажнике ездить и слушать...?
    И еще вопрос скоба которая снизу находится и за которую соответственно защелкивается замог багажной двери - он и должен пошатываться из стороны в строну или должен сидеть жестко?
    Огромнейшее спасибо!
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Замок сегодня посмотрю, отпишусь
  3. akashikov
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    угу. жду. спасибо.
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    У меня-жестко.
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Я у себя поменял доводчик - не помогло. Старый доводчик весь переколбасил - грешил на этот люфт, сжал и проварил - ничего не помогло.
    Пока у себя определил, что это замок шторки - правый угол багажника. Штору снимаешь и скручиваешь - тишина. Размотал - пищит гнида. Я уже жопу все перетряхнул и все волосатой лентой обклеил. Даже вариантов с секреткой, ключами и кожухами АКБ исключил. Пищит.
    Короче, проверь шторку.
  6. akashikov
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Шторку я снял. дело точно не в ней. а скоба которая в кузове у меня не жестко стоит, а шатается из стороны в строну. может из-за доводчика. но мне кажется на ALLROAD ах на всх доводчики
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Х.З. по поводу всех. Я пишу, что замена не спасает.
    Взрывай пол багажника, проверяй все, что уложено под крышечкой.
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Заднее сиденье (чаще справа).
    Солнезащитная шторка, шторка багажника.
    Скоба жестко сидит.
  9. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    У меня тоже при перекосах кузова что-то сзади поскрипывает
    Сначала мозги сломал потом забил
    Потому что бывает только зимой и на неровной дороге
  10. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    Ждем лета, тоже скриплю)
    1 человеку нравится это.
  11. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Значит это частое явление... А то я тоже нервничаю от этой "музыки".
    С Ромой соглашусь, без шторки скрипа нет.
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    + 1. И то,пока салон полностью хорошо не прогреется.
  13. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Скрип шторки пропадает,если в месте соприкосновения самой шторки с пазом,куда она ложится,засунуть маленький кусочек ароматизатора-"елочки" ...:D Зафиксировать,так сказать. Смех-смехом,но про шторку я забыл... так и езжу с кусочком "елочки". Надо,наверное,что-нибудь поцивильней подложить. Если б тему не прочитал,так и не вспомнил бы .
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    А меня довел!!!:hot:
    Замочил в силиконовой смазке замок от шторы - сейчас вроде и на морозе скрипеть перестала. Если еще раз вякнет - вырву, до лета.
  15. akashikov
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Ну Лесник (извините не знаю Вашего имени) все верно сказал, но дошел я до этого уже сам, гребаные пластиковые шайбы крепления задних сидушек. И скука ведь влияет на это как выставлены упоры багажной двери. Вот что значит на кручение жесткость у квантов херовая. Я пока смазал маслом, по хорошему надо снимать и смазкой хорошей ( у меня есть тойотовская для петель) помазать. Всем спасибо.
  16. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    Щелкни если время будет, чего за шайбы
  17. akashikov
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Вот смотри, труба на которой крепятся снизу сидушки, вместе где она крепится к кузову (слева и справа) она вращается на креплениях к кузову через пластиковые шайбы, вот там и рождается этот ужасный скрип. Можешь пока просто капнуть масла.
  18. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    Спасибо добрый человек !
  19. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Интересно, попробуем...
    Спасибо
  20. akashikov
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Вчера до двенадцати часов мучался, по поселку расскекал и слушал, соседи уже начали оглядываться, не сошел ли с ума... А так пожалуйста, всегда рад помочь :)
