Доброго времени суток всем Владею А6 С6, и интересует у кого что скрипит в салоне и как устраняли???? У меня лично скрип сидений задних (просто раздражает), и бардачок, а еще в двери,когда музыку погромче делаешь такой ощущение что с динамиком что-то
Re: У кого,что скрипит? у меня бардачок (тема ниже) и детское кресло дочки (кресло фирменное ОООО - скрип тоже )
Re: У кого,что скрипит? про задние сидения здесь писали, что скрип можно устранить, открыв какую-то защелку на сидениях. Тоже сзади скрипит, но пока руки не дошли туда залезть. А вообще был неприятно удивлен, что и А6 скрипит, думал только японцы: )) п.с. бадачок как ВЛИТОЙ: ))
Re: У кого,что скрипит? Задний выдвижной из дивана подстаканнег бывает. На кочках может скрести крышка заднего мультимедийного центра.
Re: У кого,что скрипит? убрал коробки из под дисков из барадчка, и чуть поменьше стало дребезжать)но чувствуется,что центральная консоль тоже скрипит ее так прижимаешь и слышишь этот отвратный звук))))ыыыыы блин я чувствую,надо в сервис записываться надоели эти скрипы Суть не раскрыта,кто как борется с этими скрипами?
Re: У кого,что скрипит? Скрипела, вернее дребезжала крышка бардачка. Поменяли по гарантии амортизатор крышки. скрип пропал, больше ни чего не скрипит, тишина в салоне
Re: У кого,что скрипит? 1. Силикон во все щели 2. Силиконом все резинки по периметру дверей. 3. Если сверчок определён карпет отвёрткой затолкать. Ещё вместо силикона есть спец жидкость-аэрозоль от Ликви Молли против скрипов салона, пробовал, по моему это тот-же силикон но в 4 раза дороже
Re: У кого,что скрипит? в правой двери передней гремит динамик нижний,завтра буду разбирать))) кто знает как разбирать?
Re: У кого,что скрипит? Скрипы в принципе не сильные но достали. 1. подлокотник, что только не делал... то есть то нет. 2. сиденье водителя, но тут видимо мой вес сказывается 110 кг. 3. при езде если ногой или рукой облакотиться на обшивку двери тоже скрипит. 4. 5.я дверь при открытии. Может быть это фсе от пыли? много по грунтовке езжу.
Re: У кого,что скрипит? почему в бмв такого нету??а ауди как всегда блин, раздражает что с центральной консолью кто-нибудь в сервис ездил?
Re: У кого,что скрипит? Начала дребезжать алюминивая рамка на торпеде, та, которая вокруг воздуховодов в том чиле. Еще правая пеердняя дверь в районе крепления зеркала заднего вида. И что-то сзади, в районе полки, не локализовал еще. Бесит страшно. ЗЫ До зимних покатушек на полигоне все было ок (((
Re: У кого,что скрипит? Скрип правой задней спинки сиденья пофиксил небольшим смещением запорного штыря - откидываем спинку, Г-образным накидным ключиком ~19 откручиваем на несколько оборотов штырь, на несколько витков отпускаем (против час.стрелки) стопорную гайку, чтоб штырь чуть глубже зашел и выбрал горизонтальный люфт спинки, пробуем закручивать штырь каждый раз немного смещая пока не будет нормально защелкиваться замок спинки. Я его чуть выше поднял, чтоб замок защелкнулся теперь приходится давально сильно спинкой хлопать, зато "натянулась" и больше не скрипит. Бардачек не скрипит а вот правый дальний угол торпедо (у стекла) скрипел, подложил кусочек двустороннего скотча типа 3M. Динамик водительской двери тоже хрипит при малой громкости, пока не разбирался.
Re: У кого,что скрипит? Как то заскрипело. На слух скрипит водительская стойка. Начитавшись на уважаемом форуме ауди-клуба про скрипящие новые ауди, я подумал - "Ага! Вот оно! Началось..." Скрипит и скрипит. Как-то достало, выругался про этот скрип. Жена сконфужено достала из потолочного очешника свои очки и предложила их обернуть носовым платком, чтоб не гремели. Я выпал в осадок. "Скрипели" именно они.
Re: У кого,что скрипит? AleMX убил ))) Водит. дверь после замены стекла стала погромыхивать при закрытии и мерзейше покрякивать при проходжении неровностей, по звуку - уплотнители об краску, только откуда люфт ? Петли намертво.., горизонтальный ? P.S. а есть ли у нас бесшумные петли замка ?, а-то двери замком лязгают в разы сильнее чем на ВАЗике с пласт. проставками .., напрягает
Re: У кого,что скрипит? можно попробовать немного подрегулировать замок двери или скобу замка на стойке... скрипела/"крякала" у меня водительская дверь практически так же...и замок "лязгал"...чего только не пробовал..надоело до чертиков - был на ТО, показал мастеру - отрегулировали при мне за несколько минут.....
