Скрыть IP адрес
Тема в разделе "Культурная жизнь", создана пользователем Эдушка, 23 сен 2006.
  1. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    как можно скрыть свой IP? Нужно для обхода Rapidshare и подобных (закачка нескольких файлов параллельно) :hi:
    1 человеку нравится это.
  2. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    Ответ: Скрыть IP адрес
    ghjue б_л_я_ть
    прогу, говрю скачай спецальную и качай скок влезет... хуяндекс и прочие рулят...
  3. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ns [jnm ,s crfpfk xnj pf ghjuf. :shock:
    клава сцука клынит :D :D :D
  4. Deimos[LT]
    Deimos[LT] Bad e-mail
    21 июн 2006
    364
    Audi 100 Avant (4A,C4), 2.5 TDI (AAT), 1993
    Скрыть свой айпи адрес, при обращении к удаленному серверу напрямую, в принципе невозможно. Единственный способ решить вашу проблему - пользоваться анонимными прокси серверами. Список анонимных прокси всегда можно найти в гугле. :hi:
  5. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    Мишань, давай конкретику. Ставил Hide IP Platinum- не помогает.
  6. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    пробовал и через Web based proxy и через прописывание анонимного прокси в браузере.
    Может что не так делал? :shock:
  7. Deimos[LT]
    21 июн 2006
    364
    <LI>Your system complaints about that I am already downloading files or that I have already downloaded too much. But I did not download anything! Whats wrong there?
    Our system checks your IP-address in order to count the downloads. If you are getting this message and you really did not download anything, then you are using a proxy-server, which is used by other people as well. Even if you have no proxy-server set up in your configuration, there are many providers who force a transparent proxy-servers between you and the net. If you do not believe us, go to other pages telling you your IP-address (for example http://www.myipaddress.com.) But what can you do? You have to disable this proxy-server. If you are not able to disable the proxy-server, the only solution IS a Premium-account. Premium-users are recognized by cookies, not by IP-address. Unfortunately we cannot disable our IP-check, else people would download so much that we would have to close down this service completely. I hope you understand our situation in this matter.
    Взято отсюда http://rapidshare.de/en/faq.html
    Имхо они использют куки не только для премиум пользователей (Спешиал фор рашен юзенс?;)). Можно попробовать так: один комп качает напрямую, второй через анонимный прокси :hi:
  8. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    дык, все понятно, что они проверяют IP адреса. Задача как раз в том и состоит, чтобы найти такой анонимный прокси, который подменит адрес.
    У меня как-то раз получилось случайно, но вот как- я так и не понял :D
    ЗЫ. я в домашней сетке и они 100% используют прокси для выхода наружу.
  9. NeD
    NeD Bad e-mail
    21 июл 2005
    10
    #9 NeD, 24 сен 2006
    Попробуй Universal Share Downloader Скачать здесь и Это .Но при этом скорость очень сильно падает .
  10. Stenton
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    а список проксей обновлял??? а надо!
  11. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    он сам при включении первым делом лезет обновляться список проксей ;)
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    был свой ip адрес, станет ip адрес прокси. Какая разница то? Все равно качать несколько файлов не сможет.
  13. winter
    winter Участник форума
    21 авг 2005
    171
    VPN сервера рулят.... :rock:
  14. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    если одновременно через НЕСКОЛЬКО разных проксей лезть- вполне себе получается качать в несколько потоков ;)
  15. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    поподробнее плз
    что за звер, с чем едят? реально ли настроить в дом условиях? :shock:
  16. Danila
    Danila Живу я здесь
    1 дек 2004
    1.695
    R-44
    ВПНом не заморачивайся..
    Тебе нада юзать СОКСЫ , они лучше любых проксятин ХТТПшных .
    Соксчайн качаешь
    вставляешь туда соксину и качаешь на здоровье, единственное , что при использование прокси и соксов (особенно фриварных ), скороть будет очень низкой .
    Может тебе найти человека который тебе продаст АКК на рапишаде ?
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    ostalos eto realizovat
  18. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    уже реализовано :laugh:
  19. mescalito
    mescalito Bad e-mail
    30 сен 2006
    75
    Audi S6 2.2 МКПП
    Рулят в том случае,если уверен что логи люди не хранят :D ,самые шустрые в УСА
  20. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    стрим рулит
