Продается скутер Benelli Quattro Nove X 50(Stels Arrow) Куплен в motowest новым в конце июня 2013г. Полный комплект документов и 4 ключа. 2 с сигнализацией и 2 обычных на учет ставить не нужно, документы - подойдут права категории B Длина: 1780 мм; Вес: 96 кг; 2Т двухтактный, одноцилиндровый Тип Двигателя: 2Т двухтактный, одноцилиндровый Объем цилиндра: 49,2 cм3 Система охлаждения: Воздушная Диаметр и ход поршня: 40 x 39.2 mm Карбюратор: Leader диаметр диффузора 12 мм, с автоматическим обогатителем (термодатчик) Переключение передач: Автоматическое Пусковая система: Электрический и педальный стартер Система зажигания: Электронная, CDI Трансмиссия: Клиновидный ремень Сцепление: Автоматическое, центрифужное Передачи: вариатор, редуктор в масляной ванне Рама: Сварная, трубы из высоколегированной стали Амортизатор передний: телескопическая вилка с гидравлическим демпфером, ход 80 мм Амортизатор задний: двигатель на заднем маятнике, гидравлический демпфер, 5 положений регулировки Тормоз передний: дисковый гидравлический, диск - 190 мм Тормоз задний: барабанный, механический, барабан - 110 мм Покрышки: Передняя 120/70 R12 // 120/90 R10, задняя - 130/70 R12 // 130/90 R10 Колесные диски: Алюминиевый сплав 3.5”x12” // Алюминиевый сплав 2.75”x10” Габариты: длина 1780мм, ширина 710 мм, высота 1090 мм, колесная база 1270 мм, высота сидения 800 мм Объем бензобака: 6,2 л. Вес мотороллера: 96 кг Дополнительная комплектация Зеркала Сигнализация Спортивный глушитель ЖК дисплей Чехол Пробег около 1000км. Заменено масло в редукторе, свеча. На весь обкаточный период, дополнительно к штатному маслобаку, заливалось масло в бензин в пропорции 1:30, как написано в книжке. На фото максималка и пробег. Скорость по прямой 62, 63. Использовался, в основном, для поездок на работу, 11км в одну сторону. Цвет черный. вот такой Цена видится в районе 30000р. Причина продажи, думаю брать мот
ну каждому свое) друг покупал в таком же пробеге - состояние тока 150 куб benelli!) вот присматриваюсь) он покупал за 30 т.р. правда его! но каждому свое))) ( цену в укор не ставлю )
Ну как то так получилось... Сначала просто осваивался, на ходынке, один раз 70 км прошел за вечер. А потом просто стал ездить на работу и обратно. Забавное ощущение, понятие пробок перестало существовать на 150 кубов права категории А нужны, а на мой и B пойдут. Цену можно обсудить Не продам, поставлю поршню на 80 кубов, поедет 100ку, для такой табуретки вполне достаточно, хоть и тяжелый скутер, 100 кило
ну зачем его колхозить то)) если 50 так полтос) хочешь быстрее так покупать надо другой) а так тока моточасы убивать на нем! ИМХО)
Моц в процессе... А этот для развлекухи. В тюне главное - сам процесс =) Тем более тут 2 такта, не сложно
