сквозняк из дверей - варианты защиты?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lazer, 27 окт 2006.
  1. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Audi 90 2.0 PS 90г. - продал! пока пешком... хочу А4 (B5) 1.8 (125лс)
    в свете наступающей зимы озаботился температурой в салоне... все в порядке, напрягает только то, что с дверей передних сквозит из щели, где стыкуется верхняя и нижняя половинки подлокотника и отверстия, где должна была быть ручка стеклоподъемника (у меня ЭСП поставлены предыдущим хозяином)... чем дверку проклеить может изнутри? в поиске ничего не нашел..
  2. KIR 78
    KIR 78 Новичок
    3 июл 2006
    64
    AUDI 80 DZ 90г.
    Ответ: сквозняк из дверей - варианты защиты?
    Скорее всего дело не в "приклеевании" обшивки к двери. Обшивка должна плотно прилегать к уплатнению,если это нетак дулобы не из ручек. а по контуру.Похоже у тебя поток воздуха попадает в торец двери(где петли есть несколько отверстий. вот вних и дует). Надо посмотреть зазор между передним крылом и дверью.Крыло должно выступать над дверью на 0.5 мм.Меня тоже злила эта проблема.Все оказалось примитивно. Предыдущий хозяин выкинул резинки крепяшиеся на крыле ! Деталь 893821203А. Купил их на поиойке, поставил и все стало гуд. Как я понял зти резинки не дают поступать потоку воздуха в короб двери.
    1 человеку нравится это.
  3. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    понял... спасип огромное... исчерпывающе... лови в репу...
    я то думаю до кучи внутрь двери чо-нть наклеить дополнительно..... пошел смотреть оную детальку....
  4. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    :-( не дает elcats такой детальки... :-( exist тож молчит... есть у кого картинка с ней? в каком месте она стоит?
  5. KIR 78
    KIR 78 Новичок
    3 июл 2006
    64
    AUDI 80 DZ 90г.
    Извени я тебя обманул с номером.Правильный 893823731А
  6. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    спасип... только та же фигня... не показывает такой детали.. или ищу не так :-(
  7. KIR 78
    KIR 78 Новичок
    3 июл 2006
    64
    AUDI 80 DZ 90г.
    Высылаю картинку.
  8. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    Спасип! стоят у меня эти резинки... бум думать дальше! надо будет разве что проверить их состояние...
    еще раз спасибо за возню со мной.. :)
  9. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    При чем тут обшивка. Посмотрите на конструкцию двери и проема. отдуда дуть не может никак. Обшивка прижимается уплотнительными резинками по кругу дверного проема. Щели между ней и дверью остаются на улице. Дуть может только из самих дырок в обшивке: две половинки ручек, дырка от старого стеклоподъемника и п.т.
  10. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Может правда еще дуть если есть дырки в уплотнительных резинках.
  11. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    не.. дует только из дырок в обшивке..
  12. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    ну тогда только их заделывать. Либо новые обшивки. Потому как воздух в полость двери все равно будет проходить, хотя бы с дренажных отверстий.
  13. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    ок... принято..
    всем спасибо..
  14. Slyter
    Slyter Участник форума
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    Еще проверь спереди, в торце дверей на месте ли все уплотнительные резинки и пробки.
    Между обшивкой и дверьми должен буть утеплитель, он же шумоизолятор(в целофановом пакете войлок пресованный.).
    А еще проверь плотно ли пристает наружный уплотнитель(про который писали) к стеклу. Когда в дождь стекло опускаешь он чистится равномерно?
  15. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    ок... проверим...
    по уплотнителю - неравномерно... а что - это лечится как-то?
  16. Slyter
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    Возможно, если дверь разбирали - не правильно выставили составные части, или сам уплотнитель пересохший или покоробленый.
  17. Lazer
    Lazer Bad e-mail
    28 июл 2005
    412
    ок... посмотрю тож... спасип..
    мда... новый в экзисте 50 баков... писец..
  18. starkb
    starkb Участник форума
    25 сен 2006
    203
    AUDI 80.. продана, теперь Форь
    #18 starkb, 30 окт 2006
    короче у меня тож дуло ,задолбало! особенно сильно дуло когда правое окно приоткрыто , из левой дверки сифонил шо пи...., сделал по колхозному но помогло. снял панель двери, и обклеил пленкой (с пузырьками воздуха, в неё еще холодильники пакуют :) ) пленку широким скочем по краям панели приклеил,герметично достаточно, в некоторых местах в 2 слоя. счас практически не дует.
