слаб ремнь ГРМ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Кирилл76, 2 ноя 2011.
  1. Кирилл76
    Кирилл76 Участник форума
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    резко ослаб ремнь ГРМ, почему? мотор АРВ! давление масла в норме! =((
  2. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    C чего такой резкий аргумент?
    Если мне не изменяет память, то гидронатяжитель ремня грм не связан с давлением в двигателе.
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Вот этот гидро толкатель у автора и заклинил, разбирай мордо, меняй гидронатяжитель и коромысло, скорее всего его разбило тоже :nod:
  4. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    ну ремень уж очень слаб! как будто его просто накинули и не подтягивали висит как г...
  5. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Бывает ещё срезает болт под натяжным роликом,если его сильно перетянуть.
  6. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    ну как я понял систему работы натяжного ролика(ролик в ролике крутится!) когда начал его ослаблять, ремень под натянулся может втулочку эту подклинило?
  7. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Чем 6-ти гранником ролик крутил? Скорее всего как говорят выше гидронатяжитель кончился!
  8. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    я не шестигранником крутил а вообще стал откручивать ролик и он как бы подтянулся! как проверить гидронатяжитель?
  9. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Как давно меняли ГРМ? Этот ролик крепится необычным болтом, с двух сторон которого шайбы, вот может с ними накосячили и ролик теперь прижат к передней крышке своеё внутренней частью, при этом внешняя свободно вращается!
    Новый натяжитель если выдернуть чеку выходит медленно, а уставший практически выстреливает! А вообще их меняют при замене ГРМ.
  10. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    не могу знать как давно меняли грм ролики на первый взгляд не ушатаны не шумят да и ремень вроде норм! насчет двух шайб это понятно! гидронатяжитель работает при заведенном дрыгле,так? если он ушатан то на холодную при давлении масла 6 атм должен же работать а у меня на месте висит даже не дергается! да и еще вопрос этот гидронатяжитель если и менять только оригинал? цена на него 5к:eek:
  11. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Натяжитель никак не связан с двигателем,это полностью автономный механизм. Можешь взять фирмы INA
  12. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    INA 3100к разница не велика =(( а принцип работы тогда какой у этого натяжителя? это типа торсиона на крышке багажника только меньше и толще? =)))
  13. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Если мокрый, то труп. Тебе в любом случае его менять
  14. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    сухой вроде! вчера не успел снять его и посмотреть! не могу снять демпфер кол****ий все 8 болтиков вывернул а шкив сидит! в эльзе написанно что центральный болт не надо откручивать! как снять ума не приложу =((
  15. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    там две шпоночки маленькие, + он немного закис, помогло небольшим ударом рукояткой молотка
  16. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    шпоночки я вдел насчет удара побоялся потому что не был уверен что центральный болт надо откручивать! сегодня пойду в гараж стучать =))) спасибо за совет
  17. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    ГРМ стоит менять с роликами?слышел что только оригинал! и по этому натяжителю кто какие фирмы ставил и коромысло это тоже менять?
  18. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    ролик натяжителя - Ina - 1700 (534 0116 20)
    ролик натяжителя ремня - Ina - 1000 (533 0037 20)
    ремень приводной зубчатый - Ina - 3300 (530 0178 10)
  19. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    Кирилл, первый совет, который дают бывалые автолюбители при покупке - сразу замена механизма ГРМ! Полностью! Тем более там уже проявляются какие-то косяки...
  20. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    По моему комплект ГРМ оригинальный стоит примерно столько же что и набирать россыпью.
