Приветствую всех!!! Машина А6 1.9ТДИ AWX 2003 год. Слабая тяга на низких оборатах до 2000 об/м.. Особено заметна на 1500-1800 об/м провал.. С 2000 об/м машина начинает ехать нормально...и крутица до отсечки без проблем... Ошибок нет... Геометрию турбины чистил до блеска ( до чистки была тоже рабочая) Вакумник на турбине непропускает.. Клапан управления надувом поставил новый..N75 Датчик давления и температуры G71 поставил новый Воздухомер G70 новый... Все фильтра новые. Мембрана ЕГР целая и клапан внутри почистил... Вакум немерял... но тормоза отличные хоть и штуцер тандемника болтаеца...и при тесте клапана N75.. геометрия идеально отрабатывает ходит на 1-1.5 см... Катализатор снят... стало лутже но не особо.... Проверяли 11ю групу при движении по вагу... цифр незнаю но по словам мастера... медленое нарастание надува.... 001 / 882 6.0 7.1 78.3 003 / 882 250.0 (а здесь плавает от 245 до 401 ) !!! 4.8% 004 / 882 0.0ATDC 6.6 CF 0.6CF 013 / -0.47 -0.07 -0.26 0.60 018 / 0.0 0.0 0.0 0.0 023 / -8.0 плавает до 10.0 0.0 плавает до 10.0 -2.0 плавает до 4.0 -17 плавает до 20.0 В целом мотор устраивает .. заводка с пол пинка..не колбасит и недымит и расход неболее 8 по городу...
На вкидку могу сказать - либо турбина разрегулирована, либо N75 другой стоит. Катализатор одень назад - а то убъешь турбину.
В регулировку турбины нелез... Што было до меня незнаю.... Катализатор сегодня продул компресором до бела... он и особо небыл забит но счас намного чище... в понедельнок поставлю назад... ато воняет как камаз ... Сегодня снял логи... делал ето впервые .. вроде получились... ,Group A:,'010,,,,Group B:,'011,,,,Group C:, Not Running ,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,,,, ,TIME,mg/H,sensor -f96-,,100%,TIME,2850-3150,,,,TIME,,,, MARKER,STAMP, мг/R,,,%,STAMP, /мин,,, %,STAMP,,,, ,0.40,382.2,984.0,1044.0,0.0,0.00,882,1068.0,1044.0,19.9,,,,, ,1.20,377.3,984.0,1044.0,0.0,0.80,882,1068.0,1044.0,19.9,,,,, ,2.00,387.1,984.0,1044.0,0.0,1.60,882,1056.0,1056.0,19.9,,,,, ,2.80,401.8,984.0,1044.0,11.8,2.40,882,1056.0,1044.0,19.9,,,,, ,3.60,416.5,984.0,1116.0,25.1,3.20,1071,1188.0,1080.0,19.9,,,,, ,4.40,416.5,984.0,1164.0,0.0,4.00,1071,1200.0,1152.0,19.9,,,,, ,5.20,421.4,984.0,1116.0,25.9,4.80,903,1056.0,1140.0,19.9,,,,, ,6.00,421.4,984.0,1176.0,0.0,5.60,1092,1200.0,1164.0,19.9,,,,, ,6.80,411.6,984.0,1128.0,37.3,6.40,903,1212.0,1116.0,19.9,,,,, ,7.60,460.6,984.0,1272.0,36.9,7.20,1113,1332.0,1236.0,19.9,,,,, ,8.40,298.9,984.0,1164.0,41.6,8.00,777,1344.0,1236.0,19.9,,,,, ,9.23,534.1,984.0,1332.0,49.0,8.81,1554,1356.0,1104.0,26.3,,,,, ,10.06,519.4,984.0,1296.0,63.1,9.64,903,1344.0,1452.0,19.9,,,,, ,10.89,401.8,984.0,1188.0,98.0,10.48,798,1344.0,1224.0,19.9,,,,, ,11.72,436.1,984.0,1176.0,100.0,11.31,903,1344.0,1188.0,19.9,,,,, ,12.54,460.6,984.0,1212.0,100.0,12.14,1008,1344.0,1200.0,19.9,,,,, ,13.34,480.2,984.0,1296.0,100.0,12.94,1092,1476.0,1248.0,19.9,,,,, ,14.14,490.0,984.0,1416.0,100.0,13.74,1197,1620.0,1344.0,23.1,,,,, ,14.94,534.1,984.0,1536.0,100.0,14.54,1323,1764.0,1476.0,19.9,,,,, ,15.74,641.9,984.0,1704.0,100.0,15.34,1449,1884.0,1608.0,24.7,,,,, ,16.54,779.1,984.0,2004.0,100.0,16.14,1554,1992.0,1824.0,29.1,,,,, ,17.34,1043.7,984.0,2424.0,100.0,16.94,1764,2172.0,2244.0,50.6,,,,, ,18.14,1009.4,984.0,2316.0,100.0,17.74,1995,2268.0,2436.0,60.6,,,,, ,18.94,1058.4,984.0,2376.0,100.0,18.54,2247,2316.0,2340.0,60.6,,,,, ,19.74,950.6,984.0,2280.0,100.0,19.34,2478,2340.0,2388.0,64.9,,,,, ,20.54,1019.2,984.0,2196.0,100.0,20.14,2709,2340.0,2172.0,59.0,,,,, ,21.37,1053.5,984.0,2256.0,100.0,20.95,2961,2340.0,2244.0,62.6,,,,, ,22.20,563.5,984.0,2028.0,0.0,21.78,3192,2340.0,2256.0,60.2,,,,, ,23.00,426.3,984.0,1272.0,0.0,22.60,3213,1044.0,1488.0,50.2,,,,, ,23.80,392.0,984.0,1152.0,0.0,23.40,3108,1032.0,1188.0,49.8,,,,, ,24.60,401.8,984.0,1140.0,0.0,24.20,3003,1032.0,1140.0,49.4,,,,, ,25.40,396.9,984.0,1140.0,0.0,25.00,2898,1032.0,1140.0,48.2,,,,, ,26.20,396.9,984.0,1128.0,0.0,25.80,2835,1032.0,1128.0,47.4,,,,, ,27.00,406.7,984.0,1128.0,0.0,26.60,2730,1020.0,1128.0,46.2,,,,, ,27.81,392.0,984.0,1116.0,0.0,27.41,2625,1020.0,1128.0,45.4,,,,, ,28.63,387.1,984.0,1116.0,0.0,28.21,2562,1020.0,1116.0,44.2,,,,, ,29.46,294.0,984.0,1092.0,0.0,29.05,2457,1008.0,1140.0,43.4,,,,, ,30.28,259.7,984.0,1056.0,0.0,29.88,2394,1008.0,1068.0,42.6,,,,, ,31.08,254.8,984.0,1044.0,0.0,30.68,2331,1008.0,1044.0,42.2,,,,, ,31.88,254.8,984.0,1032.0,0.0,31.48,2268,1008.0,1044.0,41.4,,,,, ,32.68,254.8,984.0,1032.0,0.0,32.28,2184,1008.0,1032.0,40.6,,,,, ,33.48,274.4,984.0,1032.0,0.0,33.08,2121,996.0,1032.0,39.8,,,,, ,34.28,264.6,984.0,1032.0,0.0,33.88,2058,996.0,1032.0,39.0,,,,, ,35.08,240.1,984.0,1032.0,0.0,34.68,1995,996.0,1032.0,38.3,,,,, ,35.88,284.2,984.0,1032.0,0.0,35.48,1932,996.0,1032.0,37.5,,,,, ,36.67,269.5,984.0,1020.0,0.0,36.28,1869,996.0,1032.0,37.1,,,,, ,37.47,249.9,984.0,1020.0,0.0,37.07,1806,996.0,1020.0,35.9,,,,, ,38.27,240.1,984.0,1020.0,0.0,37.87,1743,996.0,1020.0,35.1,,,,, ,39.07,259.7,984.0,1008.0,0.0,38.67,1659,996.0,1020.0,34.3,,,,, ,39.91,259.7,984.0,1020.0,0.0,39.49,1596,996.0,1008.0,33.5,,,,, ,73.67,431.2,984.0,1212.0,22.4,74.07,1155,1260.0,1212.0,19.9,,,,, ,74.47,475.3,984.0,1260.0,76.5,74.87,1239,1668.0,1344.0,20.3,,,,, ,75.27,460.6,984.0,1428.0,100.0,75.67,1365,1800.0,1500.0,22.7,,,,, ,76.07,548.8,984.0,1608.0,100.0,76.47,1491,1932.0,1728.0,31.1,,,,, ,76.87,818.3,984.0,1908.0,100.0,77.27,1701,2124.0,2148.0,49.0,,,,, ,77.67,1063.3,984.0,2364.0,100.0,78.08,1974,2256.0,2412.0,59.0,,,,, ,78.50,1048.6,984.0,2352.0,100.0,78.92,2226,2316.0,2328.0,59.8,,,,, ,79.32,989.8,984.0,2292.0,100.0,79.72,2457,2340.0,2268.0,59.4,,,,, ,80.13,945.7,984.0,2244.0,100.0,80.53,2709,2340.0,2232.0,58.6,,,,, ,80.93,1063.3,984.0,2280.0,100.0,81.33,2940,2340.0,2292.0,61.0,,,,, ,81.73,1068.2,984.0,2304.0,100.0,82.13,3171,2340.0,2316.0,61.4,,,,, ,82.53,1029.0,984.0,2316.0,0.0,82.93,3192,1044.0,1644.0,50.2,,,,, ,83.33,465.5,984.0,1368.0,0.0,83.73,3087,1032.0,1224.0,49.8,,,,, ,84.13,426.3,984.0,1176.0,0.0,84.53,2961,1032.0,1164.0,49.0,,,,, ,84.93,411.6,984.0,1152.0,0.0,85.33,2835,1032.0,1152.0,47.4,,,,, ,85.73,416.5,984.0,1140.0,0.0,86.13,2730,1020.0,1140.0,46.2,,,,, ,86.53,401.8,984.0,1128.0,0.0,86.93,2625,1020.0,1128.0,45.4,,,,, ,87.33,406.7,984.0,1128.0,0.0,87.73,2562,1020.0,1128.0,44.2,,,,, ,88.15,401.8,984.0,1128.0,0.0,88.56,2457,1008.0,1140.0,43.4,,,,, ,88.98,279.3,984.0,1104.0,0.0,89.39,2394,1008.0,1080.0,42.6,,,,, ,89.81,274.4,984.0,1068.0,0.0,90.21,2310,1008.0,1056.0,41.8,,,,, ,90.61,259.7,984.0,1056.0,0.0,91.01,2247,1008.0,1044.0,41.4,,,,, ,91.41,249.9,984.0,1044.0,0.0,91.81,2184,1008.0,1032.0,40.6,,,,, ,92.21,284.2,984.0,1032.0,0.0,92.61,2121,996.0,1032.0,39.8,,,,, ,93.01,264.6,984.0,1032.0,0.0,93.41,2058,996.0,1032.0,39.0,,,,, ,93.81,279.3,984.0,1044.0,0.0,94.21,1995,996.0,1032.0,38.6,,,,, ,94.61,259.7,984.0,1032.0,0.0,95.01,1932,996.0,1032.0,37.9,,,,, ,95.41,269.5,984.0,1032.0,0.0,95.81,1869,996.0,1032.0,37.1,,,,, ,96.21,254.8,984.0,1032.0,0.0,96.61,1806,996.0,1032.0,36.3,,,,, ,97.01,240.1,984.0,1020.0,0.0,97.41,1743,996.0,1020.0,35.1,,,,, ,97.82,240.1,984.0,1020.0,0.0,98.24,1701,996.0,1020.0,34.7,,,,, ,98.65,240.1,984.0,1020.0,0.0,99.07,1638,996.0,1020.0,33.9,,,,, ,99.47,264.6,984.0,1020.0,0.0,99.87,1575,996.0,1020.0,33.1,,,,, ,100.27,274.4,984.0,1020.0,0.0,100.67,1512,996.0,1020.0,32.3,,,,, ,101.07,259.7,984.0,1020.0,0.0,101.47,1470,996.0,1020.0,31.1,,,,, ,126.81,441.0,984.0,1176.0,21.6,127.20,1050,1176.0,1188.0,19.9,,,,, ,127.60,499.8,984.0,1200.0,100.0,128.00,1155,1548.0,1260.0,19.9,,,,, ,128.40,485.1,984.0,1320.0,100.0,128.80,1281,1716.0,1392.0,20.7,,,,, ,129.20,514.5,984.0,1476.0,100.0,129.60,1407,1848.0,1572.0,23.9,,,,, ,130.00,651.7,984.0,1704.0,100.0,130.40,1554,1992.0,1848.0,34.3,,,,, ,130.80,935.9,984.0,2064.0,100.0,131.20,1764,2172.0,2304.0,53.0,,,,, ,131.60,1087.8,984.0,2376.0,100.0,132.00,2016,2268.0,2364.0,58.6,,,,, ,132.40,1048.6,984.0,2328.0,100.0,132.80,2247,2316.0,2316.0,60.2,,,,, ,133.20,980.0,984.0,2280.0,100.0,133.60,2499,2340.0,2268.0,59.8,,,,, ,134.00,965.3,984.0,2220.0,100.0,134.40,2730,2340.0,2256.0,60.6,,,,, ,134.80,1082.9,984.0,2280.0,100.0,135.20,2961,2340.0,2304.0,61.4,,,,, ,135.60,1058.4,984.0,2316.0,100.0,136.00,3171,2340.0,2196.0,55.4,,,,, ,136.40,573.3,984.0,2148.0,0.0,136.80,3150,1044.0,1536.0,50.2,,,,, ,137.20,470.4,984.0,1308.0,0.0,137.60,2919,1032.0,1212.0,48.6,,,,, ,138.00,396.9,984.0,1176.0,0.0,138.40,2709,1020.0,1152.0,46.2,,,,, ,138.80,392.0,984.0,1140.0,0.0,139.20,2541,1020.0,1140.0,43.8,,,,, ,139.62,387.1,984.0,1140.0,0.0,140.03,2394,1008.0,1140.0,42.6,,,,, ,140.45,274.4,984.0,1092.0,0.0,140.86,2289,1008.0,1080.0,41.8,,,,, ,141.26,259.7,984.0,1056.0,0.0,141.66,2226,1008.0,1056.0,41.0,,,,, ,142.06,254.8,984.0,1044.0,0.0,142.46,2121,996.0,1044.0,39.8,,,,, ,142.86,245.0,984.0,1032.0,0.0,143.26,2058,996.0,1032.0,39.4,,,,, ,143.66,245.0,984.0,1032.0,0.0,144.06,2016,996.0,1032.0,38.6,,,,, ,144.46,279.3,984.0,1032.0,0.0,144.86,1932,996.0,1032.0,37.9,,,,, ,145.26,279.3,984.0,1032.0,0.0,145.66,1869,996.0,1032.0,37.1,,,,, ,146.06,269.5,984.0,1032.0,0.0,146.46,1806,996.0,1032.0,35.9,,,,, ,146.86,254.8,984.0,1032.0,0.0,147.26,1722,996.0,1032.0,35.1,,,,, ,147.66,249.9,984.0,1020.0,0.0,148.06,1659,996.0,1020.0,34.3,,,,, ,186.98,240.1,984.0,1008.0,0.0,186.58,882,1056.0,1008.0,19.9,,,,, ,187.78,426.3,984.0,1056.0,25.1,187.38,1134,1116.0,1008.0,19.9,,,,, ,188.58,436.1,984.0,1152.0,29.0,188.18,1071,1236.0,1104.0,19.9,,,,, ,189.37,494.9,984.0,1308.0,94.5,188.98,1113,1512.0,1200.0,19.9,,,,, ,190.17,1024.1,984.0,1992.0,100.0,189.77,1890,2244.0,1524.0,26.7,,,,, ,190.97,617.4,984.0,1896.0,0.0,190.57,3675,2232.0,2412.0,74.1,,,,, ,191.77,646.8,984.0,1464.0,63.1,191.37,2898,1032.0,1440.0,49.0,,,,, ,192.57,1225.0,984.0,2460.0,100.0,192.17,2289,2316.0,1860.0,43.0,,,,, ,193.37,1029.0,984.0,2184.0,100.0,192.97,2940,2340.0,2256.0,62.2,,,,, ,194.17,480.2,984.0,1668.0,0.0,193.77,3444,2340.0,2208.0,63.4,,,,, ,194.97,847.7,984.0,1692.0,100.0,194.57,2079,2160.0,1428.0,33.5,,,,, ,195.80,931.0,984.0,2340.0,100.0,195.39,2310,2328.0,2184.0,59.8,,,,, ,196.64,984.9,984.0,2208.0,100.0,196.22,2562,2340.0,2184.0,54.6,,,,, ,197.44,999.6,984.0,2256.0,100.0,197.04,2772,2340.0,2268.0,59.8,,,,, ,198.24,1053.5,984.0,2424.0,100.0,197.84,2940,2340.0,2160.0,45.4,,,,, ,199.04,612.5,984.0,1872.0,0.0,198.64,3171,2340.0,2244.0,59.8,,,,, ,199.84,411.6,984.0,1272.0,0.0,199.44,3150,1044.0,1464.0,50.2,,,,, ,200.64,392.0,984.0,1164.0,0.0,200.24,3066,1032.0,1200.0,49.8,,,,, ,201.43,416.5,984.0,1152.0,0.0,201.04,2982,1032.0,1152.0,49.4,,,,, ,202.23,416.5,984.0,1152.0,0.0,201.83,2898,1032.0,1152.0,48.2,,,,, ,203.03,416.5,984.0,1140.0,0.0,202.63,2835,1032.0,1152.0,47.4,,,,, ,203.83,406.7,984.0,1140.0,0.0,203.43,2751,1020.0,1140.0,46.6,,,,, ,204.63,416.5,984.0,1128.0,0.0,204.23,2667,1020.0,1140.0,45.8,,,,, ,205.43,416.5,984.0,1128.0,0.0,205.03,2604,1020.0,1128.0,44.6,,,,, ,206.23,387.1,984.0,1128.0,0.0,205.83,2541,1020.0,1128.0,43.4,,,,, ,207.03,289.1,984.0,1092.0,0.0,206.63,2415,1008.0,1116.0,43.0,,,,, ,207.83,259.7,984.0,1056.0,0.0,207.43,2352,1008.0,1068.0,42.2,,,,, ,208.63,259.7,984.0,1056.0,0.0,208.23,2289,1008.0,1056.0,41.8,,,,, ,209.43,245.0,984.0,1044.0,0.0,209.03,2205,1008.0,1044.0,41.0,,,,, ,210.23,240.1,984.0,1044.0,0.0,209.83,2121,996.0,1044.0,39.8,,,,, ,211.03,264.6,984.0,1032.0,0.0,210.63,2058,996.0,1032.0,39.4,,,,, ,211.83,274.4,984.0,1032.0,0.0,211.43,1974,996.0,1032.0,38.3,,,,, ,212.63,289.1,984.0,1032.0,0.0,212.23,1932,996.0,1032.0,37.9,,,,, ,213.43,259.7,984.0,1032.0,0.0,213.03,1848,996.0,1032.0,36.7,,,,, ,Group A:,'010,,,,Group B:,'011,,,,Group C:,'001 ,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,Engine speed,Injected quantity,Spec. Inj. duration,Coolant temp ,TIME,mg/H,sensor -f96-,,100%,TIME,2850-3150,,,,TIME,rpm,mg/H,°Ck.,80-110°C MARKER,STAMP, мг/R,,,%,STAMP, /мин,,, %,STAMP, /мин, мг/R, CF,°C ,0.40,450.8,984.0,1212.0,30.6,0.80,1092,1476.0,1236.0,19.9,0.00,987,27.5,10.2,79.2 ,1.60,499.8,984.0,1344.0,100.0,2.00,1281,1716.0,1416.0,19.9,1.20,1155,29.1,11.2,79.2 ,2.80,563.5,984.0,1572.0,100.0,3.20,1470,1908.0,1668.0,24.7,2.40,1344,29.9,11.7,79.2 ,4.00,852.6,984.0,2004.0,100.0,4.40,1743,2148.0,2244.0,50.2,3.60,1554,40.9,14.8,79.2 ,5.20,1019.2,984.0,2352.0,100.0,5.61,2121,2292.0,2328.0,59.4,4.80,1848,51.3,18.4,79.2 ,6.45,1029.0,984.0,2280.0,100.0,6.85,2478,2340.0,2256.0,58.6,6.03,2226,51.9,19.4,79.2 ,7.66,1024.1,984.0,2256.0,100.0,8.06,2814,2340.0,2292.0,60.6,7.26,2583,51.9,20.4,80.1 ,8.86,1082.9,984.0,2316.0,100.0,9.26,3171,2340.0,2316.0,61.8,8.46,2961,51.6,21.9,80.1 ,10.06,485.1,984.0,1524.0,0.0,10.46,3150,1044.0,1296.0,49.8,9.66,3171,0.0,0.5,80.1 ,11.26,411.6,984.0,1176.0,0.0,11.66,3024,1032.0,1164.0,49.8,10.86,3087,0.0,-1.5,80.1 ,12.46,406.7,984.0,1164.0,0.0,12.86,2898,1032.0,1152.0,48.2,12.06,2982,0.0,-1.0,80.1 ,13.66,416.5,984.0,1152.0,0.0,14.06,2772,1020.0,1140.0,46.6,13.26,2856,0.0,-1.0,80.1 ,14.86,406.7,984.0,1140.0,0.0,15.26,2646,1020.0,1128.0,45.0,14.46,2709,0.0,-1.0,80.1 ,16.06,406.7,984.0,1128.0,0.0,16.46,2520,1020.0,1128.0,43.8,15.66,2604,0.0,-1.5,80.1 ,17.29,298.9,984.0,1128.0,0.0,17.71,2394,1008.0,1092.0,43.0,16.87,2478,0.0,-2.0,80.1 ,18.52,274.4,984.0,1056.0,0.0,18.92,2289,1008.0,1056.0,41.8,18.12,2373,0.0,-2.0,80.1 ,19.72,249.9,984.0,1044.0,0.0,20.12,2184,1008.0,1044.0,40.6,19.32,2268,0.0,-2.0,80.1 ,20.92,230.3,984.0,1032.0,0.0,21.32,2100,996.0,1032.0,39.4,20.52,2163,0.0,-1.0,80.1 ,22.12,279.3,984.0,1032.0,0.0,22.52,2016,996.0,1032.0,38.6,21.72,2079,0.0,0.0,80.1 ,23.32,264.6,984.0,1032.0,0.0,23.72,1911,996.0,1032.0,37.5,22.92,1953,0.0,0.5,80.1 ,24.52,274.4,984.0,1032.0,0.0,24.92,1827,996.0,1032.0,36.3,24.12,1869,0.0,1.0,80.1 ,25.72,240.1,984.0,1032.0,0.0,26.12,1722,996.0,1020.0,35.1,25.32,1785,0.0,1.5,80.1 ,26.92,240.1,984.0,1020.0,0.0,27.32,1638,996.0,1020.0,33.9,26.52,1680,0.0,2.0,80.1 ,28.12,264.6,984.0,1020.0,0.0,28.52,1533,996.0,1020.0,32.7,27.72,1596,0.0,2.6,80.1
Поробуй поездить со снятой фишкой ДМРВ если будет одинаково тупо то возможно он. У меня из за него такая байда была, вялая с низов потом ехала. Новый ДМРВ не значит хороший.
Попробую конешно... хотя мастер проверял 003 групу в динамике и сказал што воздухомер справляеца на отлично....
Неспорю я в ваг коме не знаток.. но по словам диагноста с воздухом все хорошо... А турбина неуспивает раскручиваца на низких оборотах...
