Слабо дует воздух
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Azamxuja Pulatov, 22 июл 2021.
  1. Azamxuja Pulatov
    Azamxuja Pulatov Новичок
    22 июл 2021
    1
    Здравствуйте. Пишу вам из Ташкента не давно купил себе ауди а6 с6 2007 года. Машина хорошая ток вот плохо дует воздух из дефлекторов то есть обдув очень слабый, салонный фильтр поменял моторчик печки почистил все равно плохо дует подскажите пожалуйста что делать? Может кто сталкивался с такой проблемой
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Прочитать ошибки по климату и тогда будет ясно что делать.
  3. frogy
    frogy Новичок
    20 авг 2013
    16
    A6/C6 2.8Q 09г.
    ошибки это полезно но может быть неясно.
    1. Посмотри незаклинило ли впускной клапан (можно разобрать сверху и увидеть физически), ну и VAG Com тоже показывает состояние.
    2. Убедиться что нормально работает вентилятор печки.
    3. Убедиться что на вентилятор подается штатное напряжение (окислились провода пр.)
    4. Может заклинить направляющие потоков внутри климата
    5. если долгое время ездили без фильтра, или с неправильно установленным фильтром, то мелкая листва/цветочки могут забить решетку перед камерой где смешивается воздух. Для того чтобы туда докапаться нужно снимать всю торпеду.
    PS: 5 п. у меня была такая ситуация, тычинки и пестики попали за фильтр и за радиатор кондера, налипли на мелкой решетке перед камерой где смешивается воздух перед распределением потоков "на стекло" "в ноги" "в салон"
