Слабо тянет 4.2TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 16 окт 2013.
  1. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Ребята друг купил Q7 4.2 TDI
    Но она у него совсем мертвая. Он на мою сел прокатиться, и офигел!!! Говорит моя самолет!
    Замерили разгон 0-100 8.3сек
    Ошибок нет, что может быть куда копать???
  2. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    #2 Y074TY, 16 окт 2013
    Где-то тут уже обсуждалось про забитый сажевый фильтр (я в дизелях не силен). Поищите по форуму. Было, было такое, и по-моему там был именно 4.2 из Германии
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=359746 мож это поможет?
  3. Roxio
    Roxio Новичок
    7 окт 2013
    31
    Волгоградская обл.
    Q7 3.0TDi CRC
    Надо прогнать машинку по трассе в режиме 'автобана'
  4. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Автобана - это как? тапку впол?
    :hippy:
  5. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Сажевого фильтра нет, Режим езды уже 10тыс км в полный газ - не помогает!
    С места вообше тупая, и на ходу есть провалы!
  6. Y074TY
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Еще вчера тут столько опытных дизелистов побывало, а сейчас как повымерли. Аууу! дизелисты, Вы где?
    Или только собираемся, чтобы попи...деть? http://www.youtube.com/watch?v=r1z9CcQ4Ups
  7. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    1. Создать тему в разделе ремонтов дизельных двигателей.
    2. Снять логи по движку 001-010-011, 003-010-011 "тапка в пол" на 3-ей, чтобы муфта была замкнута, возможно посоветуют еще какие.
    3. Снять логи по АКПП 001-003-006 и 001-007-009 в разных режимах педалирования.
    4. Выложить логи там же для расшифровки.
    5. Далее, по результату.
    Если надо что-то ляпнуть, то я за забитый кат.
  8. MaxShiva
    MaxShiva Новичок
    13 окт 2013
    40
    A6/4F 3.2 07г.
    На 3-й тапка в пол
    А зачем в пол то? Там вроде Достаточно чуть больше 3000 об/мин держать, чтоб турбина включалась. А если сильнее раскручивать то не достигается оптимальная температура прожига. Или нет?
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А причем здесь "прожиг"? Может прочтете еще раз...
  10. Родослав
    Родослав Участник форума
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    +1 за катализаторы.
    Если были утечки ОЖ, проверить оба катализатора с помощью видеоэндоскопа через кислородный датчик.
  11. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Утечки ОЖ нет, и не было!
  12. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Забыл написать!
    Расход у него минимум 18л
    И дымит когда газ в пол темно серым цветом!
  13. Родослав
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    Коли две машины одинаковые - поставьте рядом и сравните силу, с которой вылетают выхлопные газы, затыкая рукой.
    Если одинаково дует - каты в норме.
  14. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Проверяли, вроде одинакова!
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Смотрите ЕГРы.
    Снимайте логи.
    Гадать бесполезно.
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #16 Refic, 17 окт 2013
    Расходомер? Попробуй махнуть. Поедет ли он?
    Гадать можно долго, конечно, снимайте логи, там всё будет видно
  17. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Патрубки после турбины целые?
    Может нехватка воздуха или писают форсунки
  18. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    #18 DivaX, 17 окт 2013
    А ты свою замерял? Сколько получается? Мотор 326? Последнее время стало казаться, что моя тоже не едет, замерял с полупустым баком на 21 колесах получилось от 6,7 до 7,0 в спорт режиме и на драйве 8,7 -10,0. Расход тоже ниже 18 по городу не опускается, хотя раньше получалось и 16-17 укладываться, плотность потока таже, даже наоборот чаще без пробок по КАДу ездить стал.
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Что-то какой-то бред у вас в наборе скорости до 100.
    Может на D газ в пол не нажимали?
    Не могут так цифры расходится, при включении S-режима никаких "волшебных" цифр в прошивку не добавляется.
    По паспорту у вас 6.4 - идеальные условия. Так что +0.3 - это нормально + на 21 котках
  20. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Вот по этому и показалось что не едет машина, т.к. всегда на драйве езжу, замерял на айфон не однократно.
