Следы масла на корпусе коробки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Avak, 20 окт 2016.
  1. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Добрый день, форумчане.
    Заехал на подъемник проверить состояние масла в вариаторе и увидел следы масла на корпусе, промыли корпус продули и вроде подтекает откуда то сверху, т.е из за кронштейна как говорит мастер не видно, но говорит, что если это прокладка (как он объяснил большая там стоит) то это обойдется в 10, а если треснут корпус то хз.
    Подскажите, стоит надеяться на добросовестность мастера или лучше съездить в другое место и проверить еще раз?
    Может кто сталкивался с такими вещами.
    Еще после диагностики говорит маленькое на приборе была цифра 20 и до 20 а он говорит что должно быть не меньше 25
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Масло может подтикать из двух мест, через уплотнение, прокладку электрического разъема и второе ближе к маховику двигателя в зоне картера
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Что за показания, первый раз слышу:shock:, лохотрон.
  4. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Сергей, цифру видел сам, на каком то компьютере, я спросил, что это за цифры, он говорит, что 20 это типа показания компьютера, т.е. не общепринятая величина. Мужик вроде нормальный, занимается только автоматами в деревне Конакова Тверской области.
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Есть проблема по коробке? если все нормально найди откуда течет, если прокладка или сальник, трещина, в любом случае придется сливать масло. Заливай новое масло по уровню, показания уточни что за параметра, давление. Автоматы и вариаторы разные коробки.
  6. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    По коробке есть проблема, при торможении на малых оборотах иногда вариатор не понимает какую надо включить 2 или первую и в этот момент начинаются небольшие толчки, но как только переключаешь в ручной режим, не на руле и сам селектор, то проблема сразу исчезает, в принципе поэтому и поехал к нему, он посмотрел на эти показания и сказал, мол маленькое давление, загнали на подъемник и увидели эту течь.
    Сергей, подскажите, масло брать оригинал или можно Феби взять?
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Толчки проявляются на горячию коробку? масло специалисты рекомендуют лить только оригинал G 052 180 A2.
  8. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Да, толчки только на горячую
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Походу входной вал нужно перебирать, фрикционы менять, масло когда менял?
  10. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Масло менялось где то 30 тыс км назад, подскажите, по деньгам сколько это примерно будет стоить?
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Не знаю, я сам ремонтировал, так как у нас нету специалистов по вариаторам. Покупал целиком входной вал за 48 тыс. три года назад.
    Скачай Эльзу там есть как перебрать входной вал, если все нормально с входным валом достаточно будет купить пакет фрикционов, сальников..., думаю не так дорого будет.
  12. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Сергей, можете номер вала дать, хочу посмотреть сколько он сейчас стоит
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Буквы коробки? сейчас он стоит дорого 190 тыс.
  14. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Буквы FSA
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Входной вал 01J 323 355 BX
  16. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Спасибо, сейчас посмотрю
  17. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Цена 175 тыс
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Космическая, до Москвы далеко ?
  19. Avak
    Avak Новичок
    13 июн 2016
    53
    Нет, км 50
  20. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Обратись к Дмитрию по ремонту вариаторов.
