Доброго времени суток коллеги. Проблема такова, пришел прибор (SuperVAG K+CAN) решил проверить на своем авто, зашел в менюшку, потом прочитать ПИН, ну и прочел, щиток перезагрузился и в результате имеет надпись на приборке Def. вместо дневного пробега и моргающий ключ...... Епром приборки вроде прочелся, но понять не могу что с ним не то.....(прилогаю) Помогите подружить все обратно По ошибкам авто пишет: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl Номер Блока Управления: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018 Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001 Кодировка: 0016701 Код мастерской: WSC 65728 1018 854933 3 Найдены неисправности: 18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической устан ж P1635 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки P1699 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов P1650 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Готовность: 0110 1101 Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Номер Блока Управления: 8E0 920 950 H Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Кодировка: 03200 Код мастерской: WSC 00781 Дополнительная информация: WAULC68E52A311215 AUZ6Z0B0148677 2 Найдены неисправности: 01177 - Блок управления двигателя 65-10 - Unauthorized - Непостоянно 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - -
Территориально где? А то твои координаты переводить лень. Сколько раз уже писалось, будьте аккуратны с Китайским командером, панели валит наура
С Москвой всё сложно, панель не умерла, не сцы, еепром случаем не сохранил? Дай клич Московским хаккерам здесь, помогут 100% http://www.phreaker.us/forum/
Данные Eeprom ты походу сохранил, но зачистил панель, попробуй так: удали все имеющиеся ошибки и залей вновь имеющиеся данные и сохрани. Далее вытянуть пин приборки и прописать заново ключи - это очень легко. Если данные неполные, то на фриккере есть епромы по любой приборке
значит скинул клемму, открыл дверь, дефф не горел, только вставил и повернул ключь, все хана опять тоже самое....!
Счас буду искать дамп на твою приборку, в наличии у меня на америкоса нет, два варианта: либо на фриккере найду, либо искать дублёра с такой же приборкой и списывать дамп, который ты затёр:icon_suicide:
