всем доброго времени суток! уважаемые гуру и те кто возможно сталкивался с такой ситуацией, подскажите! по какой причине мог слететь обводной ремень. в моём случае произошло это так, недели две назад потек радиатор снизу со стороны водителя и сегодня у жены в дороге слетел ремень,разобрав морду я извлек ремень он был цел не порван но одна жилка ремня была распущена. мои предположения что он каким то оброзом задел край шкива гидроусилителя, распустился и слетел сорвав ремень привода кондиционера! возможно на него попадал антифриз и он разбух и зацепил краем ремня шкив и слетел а может по какой то другой причине! подскажите кто знает. .
У меня слетел из за уваленных обводного и паразитного роликов пллюс в лужу сильную вьехал и ремень слез..
У меня к примеру был слышен шелест сильный от этих роликов,я на слух определил,но поменять не успел и в последствии ремень слетел,а после уже и люфт был выявлен при разблре..
А вообще тема не из приятных..у меня когда ремень слетел его рвануло и куски попали под шестерню колена..как итог перескок грм на два зуба..
Честно не подскажу,там как бы механизм не слабый,у меня никогда проблем с нимне было!поищи инфОрмацию как проверить..или погоди может здесь кт ответит..но я думаю тут скорее ролик какой нибудь виноват,ну и роверил бы шкивы гидрача и генератора на предмет шума и люфтоа
шкивы проверил все крутятся шума нет ролик только один шумит обводной люфтов нет,вот только натяжитель ремня я свободно с усилием 15кг рычагом см 30 отжимаю до упора! это нормально?
вообще их надо менять периодически. По крайней мере втулки так точно. Если они разбиты, то будет люфт.
