A3 8P слив конденсата
Тема в разделе "A3", создана пользователем RUSISH, 12 июн 2015.
  1. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    всем привет.подскажите где находится трубка слива конденсата с кондиционера?(а3 8р 2004 год)вообще под машиной ничего не капает,если даже весь день кондиционер включен.иногда бывает и сыростью попахивает.надо почистить,а где она не могу найти.
  2. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    439
    A4/8W 2019г 1,4
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    спасибо.попробую,только наверно у меня обшивка так просто не снимется.
  4. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Испаритель можно почистить через центральный воздуховод, используя очиститель с длинной трубкой в комплекте.
    Если дренажное отверстие забито, должно помочь.
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    всё разобрал,а там всё чисто и сухо.вопрос-почему не капает конденсат?
  6. Igor(ь)
    27 июн 2013
    439
    A4/8W 2019г 1,4
    там и должно быть сухо, конденсат по трубке через отверстие в полу уходит. фотки бы сделал, чтобы знать как там устроено
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    после 3-х часовой работы кондиционера в +32,всё таки закапало под машиной.с трубки сливается не на прямую на землю,а по кузову стекает. я думаю поэтому долго не капает.
  8. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    конденсат образуется при разных климатических условиях, далеко не всегда.
  9. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    сравнивал на двух разных машинах.на одной почти сразу капать в жару начинает,а на моей трёшке не дождёшься.поэтому и начал подумывать о забитом дренаже.
  10. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    На трешках регулируется нагрузка на компрессор в зависимости от температуры испарителя.
  11. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я нашел трубки слива кондиционера..снял..они чистые обе..( поводом было что капает вода оч долго после того как заглушу мотор)....сунул палец в отверстия в кузове (куда выход конденсата идет)..там чтото типо шумоизоляции идет (какбы паралончетое)..мож в него впитывается потом капает так долго? никто не замечал у себя такую шумку?:shock:.. у меня дизельный мотор.
  12. Igor(ь)
    27 июн 2013
    439
    A4/8W 2019г 1,4
    На днях в теплый летний день решил почистить испаритель.:D
    Добрался до дренажной трубки, но не удалось снять пластиковый кожух в ногах пассажира, только отогнуть. Двумя руками не удалось проникнуть к трубке, только одной. Но снять трубку с испарителя или вытащить ее из пола не удалось одной рукой, только сфоткать получилось. Забил до следующего лета.:help:
    #87 Новичок
    19 фев 2020
    32
    Башкортостан респ.
    Машина 2020 года, появился запах плесени при включении печки на тепло. Что делать?
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.242
    Q5 3,0 TDI 2014
    Археолог, блин...
