Сливаю масла больше чем заливаю
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем veild, 21 авг 2018.
  1. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    450
    ребят, в чём проблема может быть? заливаю при замене 7.5 литра масла, сливаю около 9, антифриз на месте, масло от замены до замены не доливаю вообще
    мотор 2.7 BPP
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Форсунки, сажевый? !
  3. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Топливо, скорее всего.
  4. veild
    11 фев 2010
    450
    с форсунками всё хорошо, сажевый стоит, ещё не вырезал
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Рулетка с отрезанными первыми 10 сантиметрами....
    Сами то понимаете, что такого быть просто не может (если ничего не разбавляет оное).
  6. veild
    11 фев 2010
    450
    я если честно вообще не понимаю откуда в масле взяться топливу. как сажевый с этим может быть связан? у меня загорается периодически ошибка на сажевый, я выезжаю на трассу, прожигаю и ошибка не тревожит больше, это бывает 1-2 раза в месяц, бывает и чаще, но я это связываю с тем,что езжу в основном по городу в режиме малого газа т.к. город у нас маленький, в основном на работу и с работы.
    а форсунки тут каким боком могут быть? как ними это может быть связано?
  7. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Нормально все. Регенерации идут понемногу в масло топливо попадает. Не парься
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Масло какое льёшь?
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Полтора литра?
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Нормально, я на таком же моторе иногда 10 литров сливал
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Ясно. Не думал, что такое может быть допустимо. А как мотор переносит такое превышение уровня? Нигде не жмёт ему? :)
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Пофиг ему всё.
    Как люди по тридцать тысяч на них катаются от замены до замены масла? Там после десяти тысяч уже почти вода, а не масло.
    Вообще допуск 504/507 самый жесткий, в масле допускается солярка.
    Не-а . Сухой мотор, как целочка.
    Только уровень щупом невозможно определить - первый признак перелива
    Андрик78 нравится это.
  13. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.587
    Я только не совсем понял как приходит понимание, что "сливаю больше, чем заливаю". Вы в мерную ёмкость сливаете?
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Две баклашки 5 литровые от воды полные - это сколько литров масла ? + На пол проливает проливаеш ь немного когда меняешь
  15. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.587
    Ответ понял:)
  16. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Я недумаю что это нормальная фигня.
  17. veild
    11 фев 2010
    450
    т.е. если сажевый удалить, то больше по идее в масло топливо попадать не будет?
    заливаю кастрол 5в30, покупаю в польше
    масло сливаю сам дома в мерную колбу колбу способом отсасывания через щуп
    честно считаю очень стрёмным то,что в масло попадает столько соляры, смазывающие свойства ведь сильно разрушаются
  18. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    У меня в сезон осень-весна такое, около 10 литров выкачиваю, сезон весна - осень такого не замечал.
    Тоже сам масло меняю насосом в мерную ёмкость(старые канки из под масла), удобно контролировать объём сливаемого масла и делать какие-то выводы.
    Сначала парился, потом пришёл к выводу, что короткие поездки зимой+экология - дают такой результат.
    Сейчас не парюсь. Конечно наличие такого количества топлива в масле не есть хорошо.
    Тридцатка превращается...., ...тридцатка превращается... в 20-ку. Шутка и домыслы.
    Только анализ может сказать точно в каком состоянии масло.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.585
    Наличие большого кол-ва топлива в масле на машинах с dpf говорит о проблемах с этой системой. Скорее всего по каким то причинам двигатель многократно пытается провести регенерации но часть из них не заканчивается.
    А если это происходит на фоне уставших форсунок то картина будет еще печальнее.
    Guru и vred нравится это.
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    С Московским трафиком все чаще бывает такое что регенерация неуспевает завершиться.По трассам все превосходно.
