Слой льда изнутри салона.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем юрий27, 23 ноя 2015.
  1. юрий27
    юрий27 Новичок
    27 окт 2015
    56
    A6/4f 2.0 tdi 06г.
    Владею машиной меньше месяца. Сегодня ночью выпал снег и ударил мороз, сев в салон обнаружил на всех окнах капли воды или мелкого льда. Неделю назад поменял салонный фильтр. Что еще может быть ?:shock:
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    и лобач?
  3. юрий27
    юрий27 Новичок
    27 окт 2015
    56
    A6/4f 2.0 tdi 06г.
    #3 юрий27, 23 ноя 2015
    И на лобовом и на заднем
  4. юрий27
    юрий27 Новичок
    27 окт 2015
    56
    A6/4f 2.0 tdi 06г.
    И на лобовом и на заднем... Пачки салфеток не хватило даже... И то только для лобового..
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    на кануне случайно ковpы, если велюp, не мылись водой ?
    такое может быть только от сильной влаги внутpи , и холода снаpужи, откуда она?
  6. юрий27
    юрий27 Новичок
    27 окт 2015
    56
    A6/4f 2.0 tdi 06г.
    Я вот еще не до конца с климатом разобрался.. При езде стоит 22 градуса и клавиши on и Econ ...
    Такого количества влаги точно не было на резиновых ковриках.
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #7 Xeus, 23 ноя 2015
    22 + auto + Econ выкл
    Конденсат это. Если до этого дождь был или туман - то нормально
    Экон включен - значит кондишн выключен, стало быть воздух не подсушивает. Вот тебе и влага
  8. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    econ не нажимай...
  9. юрий27
    юрий27 Новичок
    27 окт 2015
    56
    A6/4f 2.0 tdi 06г.
    То есть выключить Econ и просто наставить на auto ? Сразу еще вопрос .. После 10 минут роботы машины уже не идет холодный воздух, только горячий.. Что может быть?
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Разбираться там не в чем)
    С подобными симптомами лучше проинспектировать систему кондей/печка
    и замены фильтров не достаточно[emoji6]
  11. юрий27
    юрий27 Новичок
    27 окт 2015
    56
    A6/4f 2.0 tdi 06г.
    А для чего он вообще предназначен ?
  12. Фаталист
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    По мне это датчик... не будет в кондишки фреона он загорится.. шутка конечно.. кто-то топливо экономит.))) я как не нажму так сразу стёкла потеют....
  13. юрий27
    юрий27 Новичок
    27 окт 2015
    56
    A6/4f 2.0 tdi 06г.
    Понял.. Завтра попробую без екон поездить.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #14 coch, 23 ноя 2015
    Проверь сначала не мокрые ли ковры. Твоя неисправность не связанна с ауди!в 6ке от ваз нет екон.а окна внутри так же замерзают.У тебя вода попадает внутрь салона. Проверь дренажные отверстия спереди.
  15. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    И ковролин под сиденьями и ногами.
