Комрады у мну трабл. машинка: A4 2.0 TFSI Quattro B7. Америкашка. Чипованная Предыстория: Ехал на дачу, заправился 98 бензин на Лукойле - машина поперла как самолет. Возвращался с дачи, бензина оставалось литров 10, залился 95 на Шелле у Володарского моста. Вчера ездил пару раз по делам, потом вечером поперся на работу, сильно вваливал на машинке. Чо случилось т0? : Ехал опять таки по володарке, втапливал Ого-Го . И тут машина резко теряет тягу, еле дотягиваю до заправки и там встаю. Машина заводится - но двигатель троит, такое ощущение что он вот-вот заглохнет, обороты не набираются. (Ошибок по Чеку и Коробки на экране не высветилось). При повороте ключа - топливный насос качает (по звуку слышно). Толкатель топливного насоса - менял месяц назад. Старый даже не был изношен. Может есть у кого идеи какие? Пока машину отогнал к сервису к знакомым. в понедельник обещали глянуть что да как. У мну с собой был кабель и комп, сразу подключил, прогнал ошибки: Friday,24,June,2011,23:30:32:36838 VCDS Version: Release 10.6.2 Data version: 20101123 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUDF********************* ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl Part No SW: 8E0 910 115 M HW: 8E0 907 115 D Component: 2.0l R4/4V TFSI 00 0030 Revision: --H10--- Serial number: Coding: 0104010A190F0120 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2B5E1B28B55F2644 9 Faults Found: 001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error P0601 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 59270 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 92.0°C Temperature: 49.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 12.573 V 001603 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: High P0643 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 59351 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: -40.0°C Temperature: -40.0°C Absolute Pres.: 0.0 mbar Voltage: 0.000 V 008864 - NOx Sensor 2 Bank 1: Signal too Small P22A0 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Mileage: 59501 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 3259 /min Load: 9.4 % Speed: 95.0 km/h Temperature: 90.0°C Temperature: 29.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 13.589 V 004692 - Fuel Consumption Signal: Short to Plus P1254 -- 008 -- Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 59577 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 3292 /min Load: 9.4 % Speed: 95.0 km/h Temperature: 90.0°C Temperature: 29.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 13.716 V 000782 - Unknown Error Code P030E -- 001 -- Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Mileage: 59758 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 6224 /min Load: 91.7 % Speed: 86.0 km/h Temperature: 92.0°C Temperature: 39.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 13.589 V 000776 - Cylinder 8: Misfire Detected P0308 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 59758 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 6224 /min Load: 91.7 % Speed: 86.0 km/h Temperature: 92.0°C Temperature: 39.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 13.589 V 000784 - Cylinder 10: Misfire Detected P0310 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 59758 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 6224 /min Load: 91.7 % Speed: 86.0 km/h Temperature: 92.0°C Temperature: 39.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 13.589 V 000775 - Cylinder 7: Misfire Detected P0307 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 59773 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 6236 /min Load: 98.8 % Speed: 87.0 km/h Temperature: 92.0°C Temperature: 40.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 13.462 V 000778 - Unknown Error Code P030A -- 001 -- Upper Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 59773 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 6236 /min Load: 98.8 % Speed: 87.0 km/h Temperature: 92.0°C Temperature: 40.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 13.462 V Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 8E1 910 156 C HW: 09L 927 156 B Component: AG6 09L 2.0TFSI USA 0030 Revision: --H01--- Serial number: 4108085 Coding: 0000002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2756E718A9B70224 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 AL Component: ESP8 quattro H05 0120 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004528 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2952E120BFA33454 No fault code found.
Судя по троению, и ошибкам на 59773 km, пропуски в цилиндрах. Т.е. быстрее всего, что катушка сдохла.
