А6С6 2007, 2.0 BRE, заскрежетал компрессор, при осмотре оказалось разлетелась муфта, которая стоит в шкиве, компрессор номер 4F0 260 805 AA Denso может подскажет кто, продается ли эта муфта отдельно и ее номерок.
Вал компрессора вращается? Муфта обычно разлетается из/за заклинивания компрессора! Проверить все надо-до покупки (ЗЧ)
Муфта специально ломается когда компрессор клинит. Компрессор крутится постоянно и другого способа сохранить ремень при клине компрессора не придумали.Была бы электромагнитная муфта-отщёлкнулась,а так как её нет-ломается
Т.е. если центральный болт стоит на месте, значит заклинило вал. Из этого следует, что и шкив в помойку, так ?
Вал компрессора пальцами вращается, с определённым натягом, без заеданий и закусываний. По виду самой муфты, в местах слома видно, что сломались не все перегородки разом, а много ранее. У кого какие мнения по этому поводу?
Ну что за детский сад((( На машине он что пальцами крутится? Сможеш пальцами крутить чтоб сжать фреон до 15-20 бар? Здравомыслящий человек меняет компрессор, ну вы можете поменять то что сломалось)))-потом включаеш кондиционер и опять всё ломается(может не сразу а минуты через 2),в итоге всё заканчивается заменой компрессора всёравно.
Надо смотреть/проверять систему на стружку! При обнаружении мыть+замена осушителя+дросселя/регулировочного клапана.
как минимум, проверить наличие масла в компрессоре и его цвет. возможная причина затрудненного вращения вала компрессора - его перегрев. поэтому: проверить крутятся ли оба вентилятора, промыть радиаторы.
Ой!Ребята проходили все это уже.Не спроста муфта погибла.Недавно также муфту потерял,компресс клинанул.Замена компрессора на новый,новый ремень,заправка фреона.Я тоже надеялся малой кровью отбрыкаться,но....
Правильное решение!Я тоже взял новый.Компрессоры бэушные брать никак нельзя!Знакомый однажды пытался так сэкономить-итог 9т.за б/у+17т.новый+два раза заплатил за замену компрессоров=31т.Вот как-то так.
Износ всё равно был. Это тоже самое что поменять масло в двигателе и не поменять фильтр Они стоят не дорого Менял сам полтора года назад И мыть радиаторы обязательно
