Сломалась ручка задней двери А-80 Авант
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GoodWin], 17 дек 2011.
  1. GoodWin]
    GoodWin] Новичок
    30 сен 2009
    7
    Ауди 80 Б3
    Кто знает как открыть заднюю дверь, чтобы открутить механизм?
  2. минюх
    минюх Участник форума
    15 май 2010
    101
    audi80/B4 ABK 2.0E мехсарай94г
    Изнутри снять обшивку,дёрнуть за тягу.
    1 человеку нравится это.
  3. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    +1 Тоже не вижу других вариантов
  4. GoodWin]
    GoodWin] Новичок
    30 сен 2009
    7
    Ауди 80 Б3
    Это спасибо! Но дверь в закрытом состоянии, обшивку ни как не снять..., т.к. крепеж с боков. Видны замки снизу, но они ни как не открываются изнутри ни отверткой ни крючком..((( Мля попал..
  5. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    ручку какую сломал? внутренюю?
  6. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    #6 Kuzy75, 17 дек 2011
    Внутри ручка открывания двери на саморезе, саморез под ней внизу, оттягиваешь и увидишь, откручиваешь и вынимаешь весь блок ручки немного вправо подвинув. там тросик. его и тяни...
  7. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Я вообще то понял что заднюю (пятую )дверь. Ведь в аванте? Или не так?
  8. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    Хм.. точно извиняюсь
    щас вспомню про авант там вроде на пистонах обшивка, сдергиваешь и все:uhoh:
  9. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Вот именно это я и имел в и виду!
  10. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Подтверждаю, там обшивка на пистонах, изнутри залез и усё отодрал)))) тоже как то сломал ручку, потом на разборке купил другую, новаю ахтунГ стоит денег
  11. GoodWin]
    GoodWin] Новичок
    30 сен 2009
    7
    Ауди 80 Б3
    Совершенно верно! Пятая дверь универсала! Снаружи она (ручка) просто телепается от ветра, там внутри двери что-то хрустнуло и трындец, дверь не открывается. Еше вывалилось а что не нашел...
    Если на пистонах, то попытаюсь, завтра, сдернуть. Но, дело в том, что дверь закрыта и части обшивки уходят внутрь, в "косяки ", видимо придется рвать обшивку...
  12. Сега Д.
    Сега Д. Участник форума
    18 мар 2009
    132
    А80/В4 Авант1,9TDI
    Всем привет! У меня на первом Аванте ломалась-нашел на разборе. Год назад обновил авто- и на втором сломалась. В том же месте. БОЛезнь. Из салона отдирай верхний угол обшивки (достаточно одной стороны) , небойся (даже на морозе не сломал), просунь руку-тягу двигай к центру двери и одновременно приподнимай дверь, ищи ручку от сотки(А100 45) в месте излома у них в два раза шире. Последний раз сломалась:shock: уже ненадеясь найти тупо просверлил сломанные детали на сквозь и стянул винтиком длиной 32-35мм. хватает на пол года. Обшивку двери уже не ставлю:nod:.
  13. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Сега Д. фотки можешь сделать, где она ломается??? У меня ручка пока работает, но как то странно болтается, есть свободный ход у нее. Ко всему еще как то косо стоит. Планировал перебрать все это, но чувствую до теплой погоды (на стоянке холодно, не разгонишься особо). Буду перебирать сразу и усилить ее не мешало бы!!! Только вот где усиливать, не пойму где она ломается?
  14. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    я или пропустил, или никто не предлагал ещё. ключём открыть пробовал?
  15. Сега Д.
    18 мар 2009
    132
    А80/В4 Авант1,9TDI
    Поворот ключа отводит пластмассовый кулачок ручки от зацепления с тягами замков т.е неоткрыть. только изнутри. На счет фото: поищу сломанную от первого Аванта, зафотаю.
  16. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Спасибо, буду ждать фотки :beer:
  17. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    #17 serj32, 20 дек 2011
    Месяц назад у меня то же она сломалась.Ломается у всех одинаково - на силумине.Просверлил насквозь там где поломалось и стянул болтом М3 эти две части,и всё получилось по чаю.Так ,что не расстраивайся и у тебя получится.Сверлить необходимо из плоскости там где произошёл разрыв.
  18. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Сега Д как там на счет фото, еще надеяться можно???
  19. GoodWin]
    GoodWin] Новичок
    30 сен 2009
    7
    Ауди 80 Б3
    давно не был в своей теме - в командировку послали любимые начальники!
    Решил вопрос, как и посоветовали , отодрал с пистонов заднюю обшивку, потом вручную, тягами, дернул и открыл дверь!
    Ключом пробовал, но не получалось -личина вообще не шевелится.. Сделал, как выше было написано - просверлил дИрочку и стянул болтиком...
    Надо думать над альтернативой
    Всем спасибо и с НГ!!!
  20. Сега Д.
    18 мар 2009
    132
    А80/В4 Авант1,9TDI
    #20 Сега Д., 10 янв 2012
    Всех с прошедшими.Звиняйте братцы за долгое отсутствие, [​IMG] вот такая вот болезнь. Просверлю- стяну винтом М3 с гайкой и будет "запаска".
