Привет всем! Закрыл машину на сигналку, а по утру не открывает она мне двери. Брилок мигает, а ноль эмоций. Пришлось открывать ключем, она завизжала и тогда я отключил сам звук. После этого начал заводить а она не заводится.Залез под приборку там блок стоит. Отсоединил от него провода, и поехал. Вот думаю с чего начать? Зашел в установочный центр поинтересоваться сколько будет стоить найти причину поломки. Они мне объявили что возможно сгорел предохранитель, и его замена стоит 800р. А сигналка моя стоит 1500р. фирма, мангуст. Подскажите с чего можно начать?
возможно сам брелок не передаёт сигнал, есть второй? попробуй им если нет в магазине взять на пробу новый. может что с антенной которая на центральном блоке, ну и конечно предохранители надо смотреть.
Попробуй открыть\закрыть при включенном зажигании. Если работает то 100% предохранитель. Или с брелком кто поигрался, мог распрограмироваться
Открутил нижнюю полку, достал блок и отсоединил от него фишку. Стал заводить и она завелась. Так и поехал. А вот когда машина не снималась с охраны, и замки не открывались. То я открыл ключем дверь, и тогда она не заводилась.
насчет брелока, когда я нажимаю кнопки то лампочка мигает в нем. Я так думаю что это говорит о том что он работает. А может и нет. Я видел где продают батарейки и пульты. У них есть какой то приборчик который определяет работает пульт или нет. Вот сначала мож туда зайти. А потом думаю прозвонить все провода которые выходят из блока. Да и насчет предохранителей? это какие? там есть два они идут один на красный а второй на зеленый или желтый.
Красный- общий питающий. На нем должно быть питание постоянно. Если он сгорел то сигналка будет работать только при включенном зажигании. Обычно белые (на большинстве сигналок)-поворотники На некоторых зелено-синий\черный- это как раз на замки
устройством для проверки пультов может ты и проверишь работоспособность но не факт что главный блок сигнашки видит его, может по какой то причине произошла раскодировка. Если бы сгорели преды(там их два один на закр. другой на откр.на проводах в основном синего/сине черный и зеленого/зелено черный.) то просто не отпирались бы замки но с охраны бы снималась и после того как ты открыл ключом проблем с запуском бы не было. Попробуй заново "познакомить" брелок с блоком.
Я так посмотрел на схему подключения. и решил что моя проблема должна решится в несколько правильных этапов проверки. Вот только вы мне подскажите по очередность проверки. Тут несколько варианта: 1) перегорел провод или отсоединился. 2) предохранители сгорели. 3) сам блок накрылся.4) распрограмировался брелок. 5) сгорела релешка. возможно что то лишнее написал. Подкоректируйте.
Я бы начал с замены мангуста на пантеру или крокодила, а эту в помойку или подарить тазоводу-дедушке. Не сигналка, а находка для гопоты.
