Всем привет. Машина встала в глуши, не работает бензонасос, варианты по бензонасосам только для ваз, газ. Подскажите номерок насоса или от какой модели ваз, газ подойдет для 1.8т К04. где то тут читал, что тазовский насос ставили на 2.7тт. хватит ли бензина?
Тазовский можно заколхозить чтобы доехать до дома потихоньку сняв фишку с соленоида наддува , но ездить на нём нельзя! не хватит производительности, там качает всего 60л в час.
насос BOSCH 0580454001 (120л/ч 5атм) от ГАЗели 405 ЗМЗ или от Волги 3110, он по размерам точно такой же как и от десятки
это точная инфа? в разных местах по разному пишут. видел 90л.ч. для к04 кто нибудь знает оптимальные параметры насоса?
Ставь любой насос от жиги или газа, волги. Он будет тоньше родного и фильтр-сетку купи к нему. С проводкой или контактами на самом насосе придется поколхозить. А так на 2.7 живет временно с чипом 320лыс, проблем нет.
Бери именно этот номер ... Если взять замену от Патрон то там будет 90... С этим бошем проблем быть не должно...почитай на нисмо клуб они его куда только не ставили и замеры там и до 160 литров доходили
возьми вальбро ))) у меня кокрас есть... нем ного б\у 255л\ч был снят зпо ошибки и заменен на новый) цена вопроса 3р
