сломался стеклоочиститель. Где найти хорошего электрика?
Тема в разделе "Q5", создана пользователем stilios, 30 сен 2014.
  1. stilios
    stilios Новичок
    29 сен 2014
    22
    Q5
    Здравствуйте! Не работает задний стеклоочиститель. Мотор работает, вода течёт, с передними проблем нет( хотя мне сказали , что мотор общий). В официальном сервисе предложили поменять и мотор и механизм(заднюю дверь постеснялись что-то предложить поменять)))) Может посоветуете грамотного электрика или сервис где разбирутся с проблемой, а не будет предлагать " сменить Всё!!!"
  2. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    У самого не работает задний точно также. Есть предположение что есть обрыв трубки где-то от моторчика до самого стеклоочистителя.
    Вот если не работает передний - это я могу рассказать точно почему.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Видел сам как подобную проблему с задним стеклоочистителем успешно решал Виктор из http://Audi-plus.ru на Каширке. Это было, правда, на Q7. Там нужен спец. инструмент.
  4. stilios
    stilios Новичок
    29 сен 2014
    22
    Q5
    А это вам успешно решали?) Просто интересно знать причину в данном случае, чтобы в случае обращения в др сервис быть подготовленной! Каширка от меня далековато. Ну если не найду альтернативы поближе обращусь!!! Так что спасибо
  5. lefan10
    lefan10 Новичок
    30 май 2011
    79
    ВАЗ-2114
    Если проблема не решилась, напишите, что конкретно не работает. На задней двери багажника поводок ходит ? Щетка чистит? Или не льёт жидкость на стекло сзади?
  6. stilios
    stilios Новичок
    29 сен 2014
    22
    Q5
    Все удачно устранили, спаибо! Оказалось перегнил проводок. Это злосчастное место находилось где-то в р-не ног водителя
  7. rosomaxa
    rosomaxa Новичок
    18 ноя 2014
    8
    Q5 3.2 2010г.
    Доброго времени суток! Проблема с задним стеклоочистителем. При включении зажигания или запуска двигателя срабатывает задний стеклоочиститель. В чем может быть причина?
  8. stilios
    stilios Новичок
    29 сен 2014
    22
    Q5
    Может он у вас включен?) Он ведь включается, если нажать от себя на правый рычажок под рулем. И потом про него забываешь, т.к. он срабатывает только при попадании влаги на стекло......и при вкл. Машины.
  9. rosomaxa
    rosomaxa Новичок
    18 ноя 2014
    8
    Q5 3.2 2010г.
    Нет не включен. Он включается самопроизвольно, каждый раз когда включается зажигание или двигатель.
  10. rosomaxa
    rosomaxa Новичок
    18 ноя 2014
    8
    Q5 3.2 2010г.
    Проблема все еще не решена. Может у кого-то было такое?
  11. lefan10
    lefan10 Новичок
    30 май 2011
    79
    ВАЗ-2114
    Придется ехать на компьютерную диагностику - варианты: заклинил контакт в подрулевом рычажке, неисправен блок бортовой сети (может вода попала куда), замыкание в проводке или плюс или минус идут на управление задним мотором, или неисправен сам мотор заднего стеклоочистителя (тоже попадание воды). Это как-бы по цепочке причин.
  12. rosomaxa
    rosomaxa Новичок
    18 ноя 2014
    8
    Q5 3.2 2010г.
    Спасибо, завтра поеду на диагностику.
