сломаная свеча на AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем сергей1609, 27 янв 2012.
  1. сергей1609
    сергей1609 Bad e-mail
    7 янв 2011
    71
    Audi А6 2,5TDI
    подскажите может кто сталкивался,вчера решил поменять свечи накала на моём AFB так как 3 свечи не работали.поменял 4 а 5-я сломалась,6 трогать пока не стал.теперь чтобы её выкрутить обязательно нужно снимать головку блока?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    На холодном движке выкручивал чтоли ? :chainik:
    Не в коем случае !!!
  3. сергей1609
    7 янв 2011
    71
    Audi А6 2,5TDI
    да нет движок был горячий.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Поиском пройди, тема много раз поднималась, ответы были. Поэтому то никто не отвечает.
  5. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Была такая же проблема прошлой зимой, только сломалось 3 свечи, да ещё и в обеих головах (мотор AYM). Пытался вытащить не снимая головок, аккуратно высверлил резьбу свечи сверлом чуть меньшего диаметра, чтобы резьбу в голове не испортить. Далее вытачили оправку для сверла, которая отускается в свечной колодец и дает правельное направления для сверления. В свече просверлил отверстие диаметров 5 мм(вроде) и нарезал резьбу, далее вкрутил туда шпильку и пытался вытянуть. Вобщем прое..возился 2 дня, без толку. Итог: снял 2 головки, еле выбил свечи, одну резьбу в головке всеже повредил, сделал ввертыш (из тормозной трубки, в домашних условиях).
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
  7. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Есть даже видео со специальным инструментом для высверливания всяких там свечей, и прочей дряни. Там он свечу сломанную за 15 минут достает.
