Сложные вопросы для спецов по компьютерам.
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Engineer, 30 окт 2015.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Даже я не смот найти ответы не некоторые.
    Особенно два последних, ваще пипец.....
    И гугл был бессилен.....
  2. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.334
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    ...когда сисадмину приказали составить вопросник для бухгалтерии, он загадочно улыбнулся и сказал.... Нет, он ничего не сказал, он просто еще раз загадочно улыбнулся :laugh::lol::lol:
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    1. бред, ярлык это ссылка на файл, а приложение - исполняемый файл
    2. см. п.1
    3. потому что \ / : * ? " < > | запрещены к использованию в именах файлов
    4. любая программа написана на каком-нить языке программирования
    5. в которую запрещен доступ, а так вообще-то в любую при изменении параметров безопасности
    6. Himem.sys отменили со времен winnt/2000
    7. "Контроллер прямого доступа к памяти", находится в ядре ОС
    8. Все
    1. В блокноте нельзя использовать графические файле, в отличии от Word. Если имелась ввиду ASCII графика - зависит от того, в каком формате сохранен файл из ворда, если .doc - файл блокнота будет меньше.
    2. BMP, т.к. не использует сжатие вообще.
    3. нет такого, удалить можно все, но если по тупому - тот, которому нет доступа. (права NTFS)
    4. см п.3
    5. условие бред, но исходя из него - осталось одинаково
    1. никаким
    2. антивирус
    3. все дополняют друг друга, только нынче хрен поставишь несколько антивирусов так, чтобы они не передрались друг с другом.
    4. в первую очередь Сеть надо отключить, чтобы других не заразить.
    5. к форматированию дискеты
    6. никакой, это графические редакторы
    7. любой
    ЗЫ неудивительно, что гугл не нашел - он на тупые вопросы отвечать не умеет.
  4. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
