Случился тут глюк...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fed, 6 окт 2003.
  1. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Еду:все нормально---бац: перестает гореть и ближний, и дальний,не работает вентилятор печки,карлсон тоже сдулся,поворотник включаешь-горит,но не моргает,бибика йок.
    Плыву к обочине,чтобы не перекалиться,выхожу ,иду компот открывать--бац! Все заработало и до сих пор работает.На предохранители не могу грешить,т.к. на одном все эти потребители не сидят. Я в растеряшках.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а это часом не Х-реле чудит? По моему это реле как раз и прерывает эти цепи при работе стартера, для облегчения пуска. Может и есть глюк в реле или в цепи его управления?
  3. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    КАК
    его отличить от других,стоящих в ящике с предохранителями?
  4. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Спасибо
    рыбинам зубастым :) --нашел:под 5 номером прописана и в 5 гнезде сидит.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ну и как результат экспертизы - это реле виновато или нет?
  6. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Глюк больше не повторялся,так что ХЗ
