Смена двигателя. Переход от одного мотора к другому
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZloyNoob, 15 июн 2023.
  1. ZloyNoob
    ZloyNoob Новичок
    11 июн 2023
    5
    Уважаемые форумчане, возможно кто-то сталкивался с таким вопросом как схожесть двигателей. Суть в том, что планирую поменять лёгший мотор CJGA на двигатель CRCA, в чем между ними разница? Возможно разница в креплениях датчиков, навесного, либо крепления двигателя к кузову?
    Какие могут быть сложности при установке, постановке на учёт? Полный пакет документов имеется. Просто мой мотор не найти нигде, и если найти, стоимость конь. Планово купить голый столб
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.574
    Никаких отличий в электронных компонентах на этих моторах нет . ЭБУ по аппаратной части полностью идентичны отличие только в их прошивках .
  3. ZloyNoob
    ZloyNoob Новичок
    11 июн 2023
    5
    Спасибо тебе огромное за ответ. Получается проблем с установкой навесного и тд., тоже не возникнет как крепление к кузову?)
    Основная затрата времени сожрёт постановка на учёт?)
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.574
    Откуда мне знать про постановку на учет ? Может быть у кого-то сват/брат в ГИБДД работает ...
    А у кого то руки прямые/кривые в плане механических работ )))
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Внимательно осмотри ДВС на предмет запотевания верхних поддонов , торцевых крышек , а то поставить ,а потом заново снимать текущее со всех дыр ..это такое((
