Смена помпы на 3.0 tfsi CAJA 290 л.с.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Максим-кот, 1 дек 2015.
  1. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Всем доброе утро! Потекла помпа побег 117000. Какие есть нюансы при её замене? Сколько л ОЖ нужно для полной замены. Заодно хотел поменять и ремень. Нужно ли снимать полностью радиатор или же можно просто оставить его на шлангах? Заранее благодарен.
  2. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Ни кто не менял помпу на этом движке?
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #3 ARTCHER, 1 дек 2015
    ОЖ полностью не слить. Для замены помпы потребуется порядка 3х литров свежего антифриза. Весь обьем можно слить используя приспособления для заправки системы охлаждения -VAS 6096-. Тогда влезет порядка 10-12 литров(в зависимости от модификации).
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #4 ARTCHER, 1 дек 2015
  5. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Спасибо большое!!!
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Если термостат и маслоотделитель еще не менялись-резонно и их поменять.
    Половина работы по их замене все равно делается при замене помпы.
  7. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Спасибо, но я так понимаю , что маслоотделитель прописывать потом придется? А если ни термостат ни маслоотделитель не доставляют беспокойства, то для чего их менять?
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    И то и то рано или поздно выйдет из строя. Узлы проблемные. Есть соответствующие TPI по этим узлам.
    Маслоотделитель не прописывать, а обновить ПО. Не проблема абсолютно для профильных сервисов. Нужно ли это делать-вопрос.
    Дело ваше-исключительно рекомендация.
  9. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Спасибо за помощь, я учту это.
