а колонки какого диаметра стоят у нас?? http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1016548&hid=308016 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1016549&hid=308016 что нить из этого нормально встанет в штатные места?
У меня стоял концерт, громкость не работала, включалась сама, когда прогревался салон. Надоело. Купил магнитолу супру, за 990 рублей, она без дисков, только радио и флешки, приблуду под названием фонокар, вооружился металическими пилочками для ногтей( с помощью них через родные отверстия снял родную, об этом читал на форуме), и ещё 20-30 минут для подключения новой магнитолы. Приоритет был в пользу красных кнопок на магнитоле.
голова стоит Alpine, смотрится стильно, с красными кнопками, а акустика ваще никакая, да еще бесит , что правая задняя колонка дребезжит, низов практически нет.
Купил, уже стояла пролоджи, с двумя усилами, сабом и т.д. звук достаточно хорош, не 5+ конечно, но на 4 твёрдо! из косяков - старый мафон был с навигатором, и при диагностике выскакивает ошибка. Новую нештатную акустику как я понял не прописать никак!
Парни, а при смене штатной магнитолы на такой вот тип DEH-P88RSII(да и вообще на любую подобного рода), будет ли работать управление магнитолой на руле и вывод инфы на борт компьютер???
Не 100%, но по-моему там динамики спереди и сзади на 16" или 16,5", и надо смотреть посадочную глубину, высокие могут не влезть.
Передние и задние колонки 16см (160мм) !!! Глубина точно не скажу, но помоему без проставок максимум 7см Ставил себе HERTZ HSK165 нормуль
Sorry, попутал, точно не 16", а 16 см. Увидел вверху 13" и затупил немного. 16" - это-ж как диск колесный, если 4-ре штуки таких, то перепонки бы лопали, стекла вылетали.
По моему мнению и родная музыка отлично играет, инстал чего то не родного может только испортить качество звука, имхо конечно
