сменил топливный фильтр незаводится
Тема в разделе "A5", создана пользователем nik4356, 16 сен 2011.
  1. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    сменил топливный фильтр незаводится что делать как теперь завести:shock::shock::shock:
  2. Languin
    Languin Новичок
    4 июл 2011
    5
    A6 2.5 TDI AYM 01г
    та же хрень. сегодня в 18-00 отогнал в сервис заменить топливный фильтр, до 21-30 прождал, пока заведут, так и уехал на такси... завтра должны сделать, узнаю у них в чем фишка, сообщу!!!
  3. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    ок только спроси у них подробнее
  4. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    на вазе когда такая штука была, вручную подкачал насосом ,завелась. но тут явно другое)
  5. Languin
    Languin Новичок
    4 июл 2011
    5
    A6 2.5 TDI AYM 01г
    Только что забрал машину. Заводится без нареканий. Но обрадовать нечем: в сервисе сказали, что замена топл. фильтра на таких машинах - сплошной гемор. С их слов, работали они втроем (!!!!!!), один крутил стартер, другой держал банку под соляру для прокачки, третий, видимо, свечку (лампочку, свет то бишь) держал. А хрень в чем: в насос высокого давления попал воздух. Очень мало, капля! Но этого было достаточно. Опять же с их слов, они проводили диагностику движка и топл. системы, продували форсунки (скорее всего ****ят, сам не пробуй ни в коем случае!) и т.д. и т.п.
    Я спросил, что делать, если сам бы стал менять? Они сказали - приехал бы к нам, на диагностику и ремонт. Так что ХЗ, как менять этот фильтр, предпрокачка фильтра не гарантирует успех... Процедура, как оказалось, довольно непростая, не зря они весь вечер колупались, и потом еще на следующий день с 9-00 до 12-30!!!
    Гони ее в сервис, ничего не могу больше посоветовать....
  6. Languin
    Languin Новичок
    4 июл 2011
    5
    A6 2.5 TDI AYM 01г
    да, и что-то они там сцуки перестраивали в мозгах (опять же со слов, сам не видел)... короче, пока авто на ходу
  7. nik4356
    nik4356 Новичок
    16 сен 2011
    74
    a6c5tdi 2.5 1999г
    а содрали денег сколько
  8. Languin
    Languin Новичок
    4 июл 2011
    5
    A6 2.5 TDI AYM 01г
    1500 за все - замена масла, и все фильтры. но замена топл. фильтра это были их проблемы, не знаю как у тебя получится
