Смещение переднего колеса в арке!!! Может, кто-нибудь сталкивался?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igor A80, 1 янв 1970.
  1. Igor A80
    Igor A80 Guest
    ВОПРОС ЕСТЬ!
    <BR>Переднее правое колесо сместилось в арке назад. От края покрышки до внутреннего края арки осталось примерно 1,5 см. Снимал колесо - визуально никаких изменений. Рычаг, полуось, рулевая тяга, шаровая - все на вид на своих местах. Ударов о препятствия не было, разве что в люки просевшие колесо попадало. Другое колесо в норме. Управляемость и торможение в норме. Машина - Audi80 1.8S,В3,87г.в.,передний привод.
    <BR>
    <BR>Заранее благодарен за ответы.
    <BR>Игорь.
  2. Алекс70
    Алекс70 Bad e-mail
    1 янв 2003
    99
    A6 2,4 Automat
    У меня правда был слышен стук в подвеске.
    <BR>Поршень в амо толи заклинило, толи погнулся?
    <BR>Привет
    <BR>
  3. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    Audi 100 2.8 AAH 92г.
    А ты случайно не стукал машину правой стороной или в яму не залетал???
    <BR>Потому что судя потому как ушло колесо то могут быть разные причины
  4. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
  5. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Я сталкивался.
    <BR>После наезда на бордюр правым передним колесом. Погнул рычаг и подрамник.
    <BR>Заменил только рычаг и сайленты на подрамнике. После этого колесо не много вышло на место, но из-за подрамника не хватает до прежнего положения около 1 сантиметра.
    <BR>
    <BR>В твоем случае, если ты никуда не наезжал им, то колесо может от времени подвинуться от износа сайлентов на рычаге и подрамнике. Можно понять из-за чего, сравнив длину между подрамником и кузовом слева и справа. (вообще есть контрольные точки) Если окажется одинаковым, то померить эту длину между подрамником и рычагами и т.д. С помощью штангеля или линейки.
    <BR>
    <BR>У некоторых были случаи, когда при ударе сама стойка гнулась. На глаз это определить невозможно.
  6. Igor A80
    Igor A80 Guest
    Спасибо за ответы!
    <BR>
    <BR>Я как раз собирался в гараже померять расстояния между кузовом и элементами подвески с обеих сторон, чтобы сравнить.
    <BR>Сильных ударов и наездов на препятствие не было точно, а вообще я на это обратил внимание еще осенью, но особого значения не придал. С тех пор колесо еще больше сместилось.
    <BR>
    <BR>Игорь.
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Проверь сайлент блоки , да ну и вывеси колесо сдвинутое и покачай в продольной и поперечной плоскостях - все и увидишь.
    <BR>Только вывешивай не на домкрате , а с опорой на что-либо солидное и устойчивое .
  8. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Кстати, а стук во время езды есть ?
  9. Igor A80
    Igor A80 Guest
    Привет!
    <BR>
    <BR>Легкий, легкий приглушенный стук, как-будто шаровая подизношена. Шаровые я меняю раз в год, через пару месяцев срок подойдет. Может, в них, родимых, дело?
    <BR>
    <BR>Игорь.
  10. Nexus
    1 янв 2003
    395
    У меня стук тоже глухой, но он исходит от рулевой рейки. Шаровая нормальная. Проверь прежде чем менять. Снимается колесо, ставится лом между рычагом и подрамником, давишь вниз и смотришь где стучит. Заодно на сайленты посмотри как они проминаются. Сильно давить не обязательно. Стук может исходить от открутившейся гайки шаровой (гайка зажима пальца, верхняя). Проверь.
  11. Igor A80
    Igor A80 Guest
    В воскресенье поеду в гараж, посмотрю. На следующей неделе напишу.
    <BR>Игорь.
  12. Алекс70
    Алекс70 Bad e-mail
    1 янв 2003
    99
    A6 2,4 Automat
    Вчера, настороженный вашими заметками, бросил взгляд на мою...
    <BR>Оказалось, что смена амортизаторных стоек поправила положение, в смысле: стук пропал и правая сторона поднялась. Но... темнеменее правая сторона всё ещё примерно на 5 мм ниже левой.
    <BR>Так что до этого я вам прогнал ;-(, sorry.
    <BR>Привет
  13. Nexus
    1 янв 2003
    395
    <BR>
    <BR>
    <BR>Ниже должно быть из-за пружины или опоры. Если поставили опору от В4, то из-за нее, т.к. опора от В3 побольше.
  14. Алекс70
    Алекс70 Bad e-mail
    1 янв 2003
    99
    A6 2,4 Automat
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    <BR>Не... Я поменял на свои старые, родные, все 4(прим 15-20 тыс.км).
    <BR>До этого она была на спортивных.
    <BR>Привет
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    У меня такое на VW Golf было-правое колесо ушло назад на 1,5-2см. Ездил долго-не заморачивался по этому поводу. Потом, ради профилактики, заменил передние рычаги в сборе (рычаг,сайлентблоки,шаровые). Всё стало нормально.
  16. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Рычаг был деформирован ?
  17. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Igor A80, ну как разобрался с проблемой ?
  18. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    <BR>On 2003-03-12 09:36, Nexus wrote:
    <BR> Рычаг был деформирован ?
    <BR> Визуально деформации никакой не было заметно.
  19. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Заменить можно все. Вы узнали конкретно из-за чего это было. Из-за погнутости рычага или из-за сайлентов ?
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Это были не сайленты, т.к. с обоих сторон их износ был одинаков и не такой уж сильный.
    <BR>Смещение могло быть из-за:
    <BR> 1. Смещения шаровой относительно рычага(регулируется креплением шаровой-там продольные отверстия).
    <BR> 2. Деформацией самого рычага. Для длины рычага 40 см смещение одного конца на 1.5 см , а следовательно и искревление несущиих рёбер самого рычага почти не заметно.
