смещение распредвала
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем tutov1976, 22 окт 2011.
  1. tutov1976
    tutov1976 Bad e-mail
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    Привет всем,у меня вопрос,менял ремни с роликами,авто а6 2.5 тди afb,когда выставили все по метакм не проверили,начали заводить двиготель ужасно троит,после этого проверили еще раз. окозалось что правый расперед вал сдвинут на 2 зуба против часовой стрелки.после этого вскрыл клапанную крышку 4м рокерам пипец. Отсюда вопрос,могло ли из за этого погнуть клапона,что то мне боезно.
  2. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    101
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Легко!!, ещё могло и гидрики убить.
    Рокера просто послетали или их перемоло?
    Кулачки на РВ целые?
  3. tutov1976
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    рокера поломало .так я собраля менять распед валы гидрики и рокера по кругу.выработка на распред валах офигенная и на рокерах тоже.уже заказал с харькова привезут у нас в курске дороже
  4. tutov1976
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    так вот этого и боюсь. ну а с другой стороны авто заведенным работоло не больше минуты ну посмотрим
  5. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    Чтобы загнуть клапаны , может быть достаточно двух оборотов коленвала .
    Клапан необязательно загибать бананом , достаточно подогнуть стержень на несколько десяток и он будет клинить или подклинивать в направляющей втулке . И даже если клапан будет закрываться , то в седло при этом может правильно ( плотно ) не садится .
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Кроилово ведет к попадалову.
  7. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    101
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    Раз всё под замену, тогда не мучай себя...сдергивай голову и смотри клапана, заранее заказывай болты крепления и прокладку ГБЦ (только обрати внимание либо на номер либо на колличество отверстий в ней (прокладке) ВАЖНО!).
  8. RAI
    RAI Участник форума
    5 фев 2011
    101
    A4 2.5TDI САРАЙ q
    +100 знакомая ситуация :engineer:
  9. tutov1976
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    Спасибо за инфу. так я наверное и поступлю.
