смещение заднево моста
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Oleg020, 3 мар 2016.
  1. Oleg020
    Oleg020 Новичок
    21 фев 2016
    51
    Всем здрасти кто подскажет а6 с6 кватро задний мост ушел чють в лево
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а что подсказать то? :shock::spy:
  3. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Здрасти, вы наверное имели ввиду не мост, а подвеску?, потому как нет у нас моста сзади, есть подрамник на котором собственно всё и держится. Проверяйте крепление подрамника к кузову.
  4. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    266
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Возможно болты подрамника кривые...
  5. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А на кочках не оторвали ничего????
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    болты то врятли согнуться..а вот сайлентблоки раздолбаться могут..
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а вообще чем такие непонятные вопросы задавать.проще заехать на яму и посмотреть что там визуально..либо если сам не понимаешь то в сервис на диагностику подвески
  8. Oleg020
    Oleg020 Новичок
    21 фев 2016
    51
    Спасиб дружище чьто подрамник эт я в курсе а чё мост написал так Это так попростому былбы передний привод написал бы чьто балка втом то и дело дружище чьто всё блин ровно не чего не погнуто не болтаеца а как саленблоки проверить мож им хана
  9. Oleg020
    Oleg020 Новичок
    21 фев 2016
    51
    Да не всё сибит наместе
  10. Oleg020
    Oleg020 Новичок
    21 фев 2016
    51
    О нефига как это дружище как их посмотреть
  11. Oleg020
    Oleg020 Новичок
    21 фев 2016
    51
    Я тож наих грешу мона их както наместе проверить
  12. Oleg020
    Oleg020 Новичок
    21 фев 2016
    51
    Славик я и сам не туп и машина у мине не первая первая была ауди 86 г.в я взял её не находу вылечил перебрал своими руками всё делал потом коришу подарил ну просовецкий автопром говорить не буду был понтиак вайб тоже сам всё делал даж цепь менял вобщем вданный момент а6 с6 я к чему меня бы пеннуть в нужном напровлении я и сам разберусь а на сто всегда успеем интерес в том чьтобы самому знать и уметь исправлять какие либо проблемы да заезжал яна яму всё там вроде блин наместе думаю вывесеть саленблоки навесу потыркать туды сюды
  13. славник
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    выкрутите один из болтов подрамника и будет видно кривой он или нет
  14. славник
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    если у вас смещение обоих задних колёс относительно кузова, то мне мало вериться в то что одновременно могли сдохнуть сайлетны с обеих сторон. Сайленты проверяются монтажкой, при покачивании рычага будет видно на сколько упругий сайлентблок (должен быть относительно упругим), ну или заехать на вибростенд.
    А для того что бы быть уверенным смещён у вас мост или нет, заедьте на стенд где делают развал-схождение и попросите проверить заднюю ось, смещена она или нет.
  15. славник
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    если вы хотите сами проверить смещена у вас задняя ось или нет, то возьмите две нитки, две гайки, липучку или скотч, привяжите концы ниток к гайкам, а другие концы прилепите скотчем к арке крыла (над колесом) так что бы висящая гайка не касалась земли о в то же время нитка проходила примерно по центру колеса, со второй стороны сделайте то же самое и меряйте рассточние от ступицы до нити с обеих сторон. Это по при условии что автомобиль у вас будет стоять на ровной поверхности, вообще способов проверить много, нужно просто включить маленько голову и подумать.
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    простой вопрос: как это определили?
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Занесло-ударился. вот и знает!
  18. Oleg020
    Oleg020 Новичок
    21 фев 2016
    51
    Благодарю за совет так и сделаю наднях
  19. Oleg020
    Oleg020 Новичок
    21 фев 2016
    51
    начьну с саленблоков проверку как время будет а ушол он в лево по колёсам видно левое торчит чють а правое чють вглубь крыла резина стоит широкая поэтому присмотришся видно
  20. Oleg020
    Oleg020 Новичок
    21 фев 2016
    51
    Не занесло не удорялся взял такую снизу не чево не погнуто
