Сегодня заметил неадекватное реагирование патрубка охлаждающей жидкости идущего на печку на педаль газа. Записал видео и разместил на станичке в ВК. Загрузить видео с расширением mp4 сюда нельзя. Прошу ссылку не удалять! https://vk.com/id143001?w=wall143001_720/all Помогите кто знает в какую сторону копать? из-за чего это происходит? (ауди 80, двигатель 3А, 2 литра)
Это шланг ИЗ печки. У тебя радиатор печки забит и помпа высасывает ОЖ, а из-за забитости её на вход не успевает столько же поступать. Доп синдром - зимой в машине холодно/прохладно. Летом машина едет чуть перегретая, более 90 градусов всегда.
печка жарит отлично зимой!!! Осенью снимал радиатор печки, промывал - было всё ок. Менял ОЖ с промывкой двигателя водой.
Тогда значит, из мотора в печку выходит очень мало ОЖ, помпа высасывает гораздо больше, чем на патрубке из двигателя. Какой-то шланг должен раздуваться от давления, если один сжимается. Либо в системе ОЖ какая-то пробка сидит, надо поэтапно проверять, с каким давлением в разных точках системы ОЖ давит. ПРобку бачка в эти моменты не приоткрывал?
потому что патрубок уже в хлам состарился. Видишь, оба патрубка раздуты на входе/выходе печки. У них корд весь оборван внутри. Шланг в этом месте очень мягкий и не держит форму. Поэтому и сминается. Тебе эти шланги лучше бы поменять. Если не найдёшь родных шлангов, то хотя бы обрезать и поставить только углы свежие + втулки соединяющие.
Ну вот не рвутся. Я встречал подобное не раз. Там резина не тянется дальше. Она типа как тряпочки такой уже ) Но когда-нибудь дриснет ))
