Уважаемые форумчане буду признателен если поделитесь своими мнениями! Машина А4 новая 1.8Т. Как я понял из разговора с диллером замок на капот ставить нет смысла т.к в случае угона машину будут заводить изнутри.т.е использовать салонное пространство автомобиля. Поэтому резонный вопрос!? Многие все равно обсуждают установку замков на капот!? Для чего!?? Не лучше ли поставить замки на двери DEFEN и на руль. Если я не прав или меня дезинформировали поправьте пожалуйста!?? Заранее благодарен.
Замок на капот ставят чтобы не было доступа к двигателю, а именно к блоку управления двигателем. Иногда проще "паука" кинуть не блок и отключить все блокировки. Ну и плюс, иммобилайзер дополнительный отключить тоже через капот только можно. А замки на двери - по-моему практически бессмысленная вещь, т.к. стекло разбить дело 5 секунд )
Стекло разбить то может и проще, но влезать в салон через окно очень геморойно и привычный способ открытия двери через прокрутку замка не пройдет и я думаю это уже может остановить угонщика, т.к орудовать там при заблокированной двери не очень удобно!? Может я ошибаюсь поправьте меня!? А замок на рулевой вал не бесполезна штука!???
Понятное дело, что все средства, пожалуй, кроме обычной сигналки, так или иначе воздействуют на угонщика. Просто вопрос в том, как вы будете этим замки открывать - если они будут завязаны на какой-либо иммобилайзер дополнительный - это одно, а если на сигнализацию - то совсем другое. А по поводу замков на рулевой вал не в курсе - Вам следует дождаться ответа профессионала )
замок капота в гордом одиночестве не имеет смысла. заводится из салона, предварительно отключив штатный иммоб. замок капота ставится только в связке с доп иммобилайзером или сигналкой или другим устройством (секретка спутник и проч.) 1-е и основное предназначение защитить от проникновение в подкапотное пространство для нейтрализации блокировки двигателя от доп устройства
спасибо буду знать и ориентироваться. Замок на руль мне кажется по любому штука хорошая. За время покупок в магазине точно не успеют вскрыть мне кажется.
не,всё верно 1,5 минуты хорошее время для рулевого замка ))) под эти критерии подходит исключительно Гарант Блок Люкс только он не должен быть один, а в составе комплекса, тогда меры будут эффективными.
Не поверю, что штыревой замок на рулевой вал Гарант или дракон за 1,5 минуты вскрывался???? Чем же он вскрывается, болгаркой что ли!??? Может я дилетант в этом конечно...))))
есть несколько способов взлома, они зависят от правильности установки замка в частности тоже. с применением механических методов в т.ч. вандальных. По последним тестам Авторевю там фигурируют эти времена о которых мы говорим... почитайте архив. Заводской штамп у гаранта = 600 секунд стойкости к взлому.
недавно обсуждали эту штуковину. больше всего останавливает перспектива носить с собой это : на взлом никто сравнительных тестов не делал.
как раз болгаркой 10-15 минут в зависимости от мощности болгарки, а так уже АВТОРЕВЮ упоминали, у них раньше статьи были на эту тему
Это понятно что болгаркой можно вскрыть все что угодно, я просто думаю угонщики, которые крадут машины у магазинов за 5 минут не будут связываться с механической защитой мне так кажется , если ее обнаружат, т.к они точно не знают что стоит в машине.!??? Я не прав!??? Не все же болгарку носят с собой и шум от нее не хилый!??
основные типы угонов от магазинов - считывание сигнализации код-граббером и кража ключей. ключ класть в передний карман джинс и будет всё ок.
Скажите а штатная сигналка как то пищит или нет!? Машину забираю в конце недели поэтому не знаю и возможно задаю глупые вопросы!!
здесь даже вопрос не в эффективности клаксона ,а в стойкости штатной сигналки к взлому... вообще всё штатное имеет опыт атаковаться в первую очередь (речь об охранках - сигналка или иммоб.) поэтому после выхода машины в свет уже через полгода готово решение взлома, через год приборы в продаже.
