Добрый день, Просьба помочь советом как оживить тачку. Сделал доброе дело..., одолжил другу на несколько минут свой аккумулятор...,поставил назад, магнитола работает, С брелка сиглалка включается и выключается (только родная сигнализация,других в авто нет) , открывает багажник,но при снятии и постановке не моргают передние габариты,только задние. Стартер крутит, двигатель не заводится. На табло постоянно мигают восклицательный знак, battare lavel low brakes, и значки самодиагностики. Цеплял шнурок (китаец всдс 11.11) снимал ошибки, транспортный режим, больше не знаю куда там можно залезть... Вот что шнурок полказывает : Суббота,05,Октябрь,2013,16:32:27:10074 VCDS Версия: Release 11.11.1 Версия данных: 20111209 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 4F0 Список: 15 16 46 47 61 15- Подушка безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010 16- Электроника рулевого колеса -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 47- Аудиосистема -- Статус: OK 0000 61- Регулятор аккум. в межсетевом интерфейсе -- Статус: содержит неисправности 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушка безопасности Label: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Компонент: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Ревизия: 08H29000 Серийный номер: 0037LD0CHLU Кодировка: 0013362 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 295DF99780E202C 3 Найдены неисправности 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Индикатор неисправности ВКЛ 01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284) 014 - Defective - Индикатор неисправности ВКЛ 01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283) 014 - Defective - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевого колеса Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Аудиосистема Label: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223 Компонент: Amp.-ASK H10 0320 Ревизия: 33S00001 Серийный номер: 01201060204061 Кодировка: 0000004 Мастерская #: WSC 02335 785 00200 VCID: 1E37DA4BC9ACF54 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 61: Регулятор аккум. в межсетевом интерфейсе Label: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Компонент: J0644 BEM H12 0590 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00 Мастерская #: WSC 00432 935 53953 VCID: 2341EBBFE2CED8C Subsystem 1 - Part No: 4F0 Компонент: von MLA 0601141237 Кодировка: 34463039313531303542204D4C4130363031313431323337 Мастерская #: WSC 00000 512 00290 2 Найдены неисправности 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 98 Пробег: 183164 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.20 Время: 13:26:08 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 3 Сброс счетчика: 98 Пробег: 183164 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.20 Время: 13:26:08 0 .Наверх
36rin У меня примерно такое же было. Если стартер не крутит. Аккумулятор заряди или с пускового запусти - все должно заработать!
стартер крутит, акб заряжен, ключв замок зажигания, красным восклицательный знак и ввержу желтеникие значки самодиагностики. Скорее всего ключ слетел..,, второго нет. Надежда была на шнурок,но там ничего нет про адаптацию ключа.
Наверное полярность попутали, пока АКБ снимали/ставили или клеммами искрили. Ключ врядли слетел, потому что тогда бы машина заводилась и глохла через секунду, скорее предохранители сгорели. Зачем с такими руками заниматься такими "серьёзными" работами? Авто хоть глушили, когда АКБ товарищу носил?! В следующий раз лучше наверное не давать.
Добрый день.На предыдушее сообщение отвечать нет смысла... .Подцепили "Авто ком",высветилось куча ошибок, часть ошибок удалилось, остальные остались.Договорился с ауди центром, осталось дело за эвакуатором ..., после тупо начал эспериментировать с разьемами, аккумулятором..., при комбинации ключ в замке зажигания,зажигание включено, предняя дверь открыта. акб подцеплен и адаптирован - с водительской стороны в блоке предохранителей есть большая колодка на защелке,(не знаю ее назначение,она там одна), на горячую снял и поставил, ... все ошибки слетели, тачка завелась.
...... э друг, попал ты, такая же хрень была, Гет Вей (шлюз тобишь) компонент протекшен словил, печалька, Нужен Оф. диллер или толковый электрик с дилерским оборудованием... мне обошлось в 15 к.р., несчитая эвакуаторов... перепрошивали ЭБУ или чтото в этом духе.
Решу такого рода проблеммы. Обычно блокировка на А6 связана с рулевой рейкой, хотя последний раз была со сгоревшим усилителем.
