Снял приборную доску проверить какая у меня....
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 1 май 2010.
  1. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    И сбил нечаянно стрелки практически все. руками поправил и проверил не собирая. все стрелки как и надо стоят после криворуких точных установок их на ноль. Значит показания не уйдут? или вагкомом надо корректировать?
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Нестрашно.
    Заведи и убедись, что после прогрева обороты ХХ показывает верно.
  3. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    так и сделал. Прогрел и проверил чтобы температура ОЖ была там же где всегда. И напряжение правильно. Значит нормально.
  4. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    где-то было не давно, что можно ВАГкомом выставить их в определённых положениях и руками поправить сами стрелки, типа оттарировать!
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Тест прибоки: стрелки дойдут до конца шкал, а потом встанут: скорость на 100км.ч.........остальные не помню гляну сегодня. Ни и если есть отклонения то поправлять.
  6. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Подключить щиток к авто и при помощи Ваг ком отюстировать стрелки приборов тахометр на 3000 оборотов, спидометр на 100 км.в.ч. остальные по центру измерений
  7. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    А в чём заключается юстировка??? если есть небольшие отклонения при тесте, только ручками править стрелки или можно тем же вагом?
  8. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Только ручками.
  9. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    От жеш фрицы, не додумали чёт... надеялся что есть корректировка в проге, а получается придётся приборку дёрнуть :mad:
    или забить... вместо 100 - 105 показывает, вместо 3000 об/м 3100 примерно и масло с бензом не ровно вертикально стоЯт... а мож так и должно быть?
    т.е. надо когда тест пройдет шкал и стрелко остановятся просто пальцем стрелки чуть поправить и всё?
