Здравствуйте. Авто Ауди А6 2000 г.в. Обратил внимание, что дворники стали медленнее двигаться, а сейчас вообще останавливаются, медленно-медленно пройдя треть пути, и потом раз в 15-20 секунд продвигаются вперед на 1 см., пока рукой не поможешь. Почитал Форум - проблема из-за высохшей смазки в приводе дворников (трапеции). Спасибо общественности - нашел как этот привод снять (главное вывести вперед тягу соединяющую вал двигателя и трапецию). Оказалось что один из валов, на которые ставятся дворники (который в середине), двигается легко, а второй (с краю слева машины) вообще сдвинуть невозможно. Облил все WD-40, и разводным ключем смог провернуть этот вал на 1 см туда/обратно, снял стопорное кольцо и шайбу, несколко раз замачивал в ВДшке минут на 10 и пытался разработать вал этим же ключем - безрезультатно 2 см двигается и все. Пытался этот вал выбить - не получилось. Подскажите как можно этот вал снять, не повредив его, без дворников неуютно как то хоть и дождя пока нет. Или постепенно разрабатывать отмачивая в ВДшке? PS Бедный мотор (после такого моторчиком назвать его не поворачивается язык) и редуктор печки - крутили ведь до последнего, а усилия реально большие.
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? Ну вот, пошел дождь. Посоветовали тормозной жидкостью залить на ночь, говорят получше ВДшки размягчает грязь и т.п.
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? ТОЛЬКО отмачивать и разрабатывать, потихоньку вытягивая. Попытка выбить может привести к поломке силуминовых частей, которые там есть, и, след-но, придется покупать трапецию (ну хоть б/у посвежее)
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? Понял. Спасибо. За выходные думаю отмокнет. Я думал силумин - исключительно китайский материал.
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? 2 BitteR Машинка твоя вроде как не очень старая и че та вро де как рановато в ней трапеция дворников закоксовалась то, а??? ПЫСЫ: К силумину атнашусь так же шь! (гауно)
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? Вот так все же. Факт. На трапеции, моторчике и редукторе есть знак Ауди, поищу круговой указатель даты выпуска, может и старая поставлена. Кстати если все нормально разберу, литолом можно эти валы смазать? PS Смазка какая то консистентная на сопряжениях трапеции присутствует, не высохла.
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? У меня кста тож с этим проблемка обозначается! Что-то водительский "дворник" явно не ахти. В нижней части его прижим явно ненормален из за чего стекло плохо очищается. Не помню кто, но указал мне на причину - износ трапеции, откуда и интерес к твоей теме. Что именно там "болит" (обычно "болит") выяснить пытался, но пока не выяснил (дождей мало было ) А по теме этой в этом разделе тож как то уже запрашивал да только никто что-то не ответил, а знач. придется просто разбирать и смотреть всё по месту. О виде смазки шарниров я кста. тож задумывался! А мож Дансер что знает и подскажет по этому поводу? Удачи всем
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? Лучше ЦИАТИМом-201 (смазка для открытых пар трения, активно применяющаяся помимо прочих областей, в авиации. ЦИАТИМ-203 не годится - он гигроскопичен!) или густой силиконовой смазкой (ВСМПО, например)
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? Джансер вот что подскажет: судя по всему, ослабела пружина в поводке водительского дворника, а трапеция тут ни причем. Ну если только болты ее крепления проверить, чтобы сидела намертво. Или закис узел перегиба дворника, надо его разработать и смазать, для этого не обязательно его снимать. Ну и сама щетка, может, уже фиговая, поэтому ее каркас не отрабатывает кривизну стекла.
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? Серег, привет! Дансер, Джансер! Извини если чё, только я здесь без всяких задних мыслей.... А вааще - спасибо, что ответил. Теперь по траблу: щёток у меня два комплекта, оба навьё (на етом не эканомлю ). Один из них чемпион (на зиму), второй -алка (на лето), так что думаю, что дело тут не в них. Что касаецца посадки поводков, то спецом проверял это дело, претензий у меня нет. Весь интерес, здесь в том, что останавливая щётки в вертикальном положении наблюдаю за их прилеганием к стеклу и вижу, что нижняя половина водительской к нему плохо прижимается. Ну вот, млин, опять повторился. Пробовал подгибать её поводок так пользы от этого - ИМХО - 2 %. Вцелом, такое впеч. шо чета? где та? накатывает, а не должно бы Слышал что есть у трапеции запцацка, которая со временем вырабатывается и даёт вот такой вот эфФЕкт и что нормальному токарю её изготовить - пара пустяков. Вот только руки, млин, все не доходят заняться вплотную. Говорю же что дождей пока нет Че думаешь? ПЫСЫ (анекдот) поехали мужики на юга мальчишником . По приезду сразу же дорвались до моря и в первый же день Вася утонул. Остальные и порешили сообщить его жене все как есть, и "отбили" её телеграмму: "Солнышко, у нас всё намана только Вася сильно болен и похороны в пятницу!" Жена прочитав засумневалась и в ответ "отбила": "Очень переживаю! Вы только сообщите жив ли он?!" в ответ ей отбили: "Пока нет" :cry2:
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? у меня прижим нижний со стороны водителя тоже плохой,разбирал я трапецию ради профилактики.. всё с ней нормально,поэтому соглашусь с djanser проблема скорее всего в прижимном рычаге щётки..
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? Привет! Ну и че с ним делать, посоветуй?!
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? на новый наверно разориться надо буде узнать скока стоит,а я пока смирился
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? Вообщем разобрал. Постепенно отмачивая в тормознухе и разрабатывая. Без несильных ударов ключем на 22 не обошлось. Смазка почему то загустела (не высохла совсем, а именно густая очень), и мешала крутиться валу. Почистил все шкуркой нулевкой, сейчас вал легко заходит без люфта. Поищу сегодня Циатим-201, не найду смажу Литолом. Всем спасибо.
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? Мда! Оно мож и нуно разориться на новый поводок да только вот сегодня решил внимательно еще раз посмотреть все по месту и что увидел: 1. Прижим пассажирской шетки нормален во всем диапазоне сектора её работы. 2. Что касаецца прижима водительской щетки, то мне он показался изначально чуть слабее чем у пассажирской и особенно! плох в вериткальном положении щетки. В вертикальном положении резинка щетки практически по всей поверхности плохо прилегает к стеклу, мож даже сказать что и не прилегает вовсе и это при том, что поводок уже немного подогнут к стеклу! В чем тут могет быть дело? посадочного люфта нет это точно! Вот и думаю, мож. силуминовое основание поводка со временем изогнулось (визуально оно так и есть), что приводит к такому вот результату? Пружины прижимного узла щетки смотрел, они как новые, т.е. абсолютно не закисшие! Обратил еще внимание, что когда поводок опустишь к стеклу то в своем основании он в двух местах упирается в выступы силуминового основания. Мож надфилем эти выступы немного подработать, чтоб упор начинался попозже? кто-нить на это че могет сказать?
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? Смазал Литолом, собрал, поставил - дворники двигаются заметно быстрее, чем раньше. Т.е. раньше включишь даже на прерывистый режим - медленно так из стороны в сторону сездит, мешает смотреть на дорогу, а сейчас быстро нормально. Конечно попробуй подточить, немного совсем и заметно будет они мешают или нет. Попримеру ВАЗ 21102 - снег когда чистишь с переднего стекла с поднятыми дворниками, он набивается под поводок и не дает как следует прижаться дворнику к стеклу.
Ответ: Снял трапецию. Как вытащить вал, на который ставятся "дворники"? Да подточил я его вчера, тока вот толку чета никакого! В результате пришлось подогнуть поводок еще немного. Вроде достает, но все равно чета не то! Трындец да и только...
Помогите найти схему как разобрать и снять трапецию на А4 8Е. После зимы стало хуже двигаться, боюсь мотор сгорит рано или поздно.
Продолжение темы В конце октября 2009 года вдруг остановился в вертикальном положении водительский дворник. Почти сразу после него остановился и пассажирский. При выключении/включении дврников водительский вообще не двигался, пассажирский пару раз почистит и клинит. Пришлось в дождь возле дороги под потоком грязи от проезжающих мимо машин :-( снимать трапецию - оказалось, что с вала, на который установлен привод дворника сорвало рычаг, который крутит этот вал. На валу этом конец сделан квадратным в сечении и в рычаге квадратное отверстие, но скреплены эти детали небольшим наклепом (может я его ослабил, когда 3 года назад пришлось по нему постучать для разбора). И соответственно дворник водительский в "свободном полете" стал находиться. Тяга и рычаг при включении дворников почти сразу упирались во что-нибудь и останавливали весь механизм. Трапецию снял, тягу с валом водительского дворника от нее отделил, водительский дворник снял, пассажирский поставил так, чтобы чистил водительскую сторону (он начал останавливаться посередине стекла, но чистил и водительскую и пассажирскую сторону понемногу - вообщем ехать нормально можно) . Так вот - вал водительского дворника опять заклинило почти, не так как три года назад (когда тему эту создавал) но пришлось опять чистить мелкой наждачкой и мазать. А вал пассажирского дворника вращался очень легко. В конце концов почистил все, смазал, собрал и на сварку немного рычаг с валом соединил. Пожелание - при случае если приходится трапецию снимать чистите и смазывайте вал водительского дворника. Вопрос - почему клинит постоянно вал водительского дворника, вроде в одинаковых условиях работают.
