Первым делом подумал что Двигатель Поливали маслом с ведра ) не удивительно так как Крышки бежали Дело в том что Залит Стартер маслом, После мойки 2 раза Садился Акум Наверно вода попадает куда то, может кто подскажет в чем дело ? Потом увидел 2 обломанных Датчика выяснил что эти датчики стояли на Подушках ДВС Вопрос для чего они там нужны ? влияют ли они на Роботоспособность Авто в целом . Поддон стоит Металический сливная пробка с низу, По каталогу с боку и вроде Дюралевый в чем подвох ? Загарается лампа ESP переодический при запуске двигателя Вообщем интересуют проблемы Датчкики подушек ДВС Разрядка Акума после Мойки Авто
ПРИ ПОКУПКЕ ДЕЛАЛ ВЫЛЕЗЛИ 2 ЛЯМДЫ И НА ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ Вообще вылезло 8-9 ошибок сказали не стршно почистили покатались остались ошибки по лямдам и на дроселе или впуске
