Снять бампер
Тема в разделе "A5", создана пользователем маракеш, 23 мар 2014.
  1. маракеш
    маракеш Участник форума
    31 окт 2013
    464
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Привет. Может есть руководство как снять бампер передний своими силами?
  2. BlackCat
    BlackCat Завсегдатай
    12 дек 2010
    548
    2060сил общих
    Он легко снимается,нужна маленькая трещетка удлинитель,головка на 10,торкс 20 и 30 и все))ах да...забыл....и мозги))12 саморезов и 4 болта если память не отшибает
  3. маракеш
    31 окт 2013
    464
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Спасибо. А то бачок омывайки течет где то. Ждал весну))
  4. BlackCat
    12 дек 2010
    548
    2060сил общих
    Дык бачок внутри левого крыла,причем тут бампер?
  5. маракеш
    31 окт 2013
    464
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Офигеть, что то я попутал. В предыдущем акорде был в бампере он. Как же к нему добраться?
  6. BlackCat
    12 дек 2010
    548
    2060сил общих
    Внутри левого крыла он находится,снимешь колесо и заднюю часть подкрыка только вот че то мне кажется что течет с форсунок....жидкость быстро уходит?
  7. маракеш
    31 окт 2013
    464
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Когда половина бачка то не уходит. Когда полный- видно,что на землю капает.
  8. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    ТАк где капает то? под бампером? под фарами?
    У меня форсунка омывателя фары текла, но при этом нормально работала..
    поменял, там не сложно
  9. маракеш
    31 окт 2013
    464
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Капает под бачком.
  10. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Тогда надо снимать подкрылок, а не бампер :)
