снять центральную заднюю консоль на ауди 2005г
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Алексей19, 13 дек 2012.
  1. Алексей19
    Алексей19 Новичок
    13 дек 2012
    11
    А6 3ТДИ 05г
    конкретно вытащить не могу от куда воздух дует. В книге написано, съёмник такой-то, сколько не смотрел куда его вставит не чего не увидел. А меняю кнопку стояночного тормоза может кто что подскажет????
  2. Алексей19
    Алексей19 Новичок
    13 дек 2012
    11
    А6 3ТДИ 05г
    Сорри А6 2005гв
  3. slem slem
    slem slem Новичок
    5 дек 2012
    11
    Audi A6/4F 2,0tdi
    На данном авто,что-бы снять или поменять кнопку стояночного тормоза,нужно снять целиком весь центральный туннель.(Кнопка если не изменяет память прикручена изнутри двумя саморезами) Особо хитрого инструмента не понадобиться.Основной инструмент,традиционно в Ауди-это ключик на 8,+огромные испуганные глаза и шаловливые ручонки. "Откуда воздух дует",снимается с помощью 2-х маленьких плоских отверток. Там четыре усика,2 вверху и 2 внизу,нужно аккуратно вставить отверточки,сначала( на пример),с левой стороны,расфиксировать воздуховод,чуть-чуть потянуть на себя,потом справа.Сняв воздуховод,получаете доступ к крепежу подлокотника и задний болт крепежа туннеля.:bayan::bayan:
  4. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Как поменять планку вокруг прикуривателя заднего? Нужно ли снимать весь тоннель? Если да, то как? Спасибо!
  5. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    может пригодитсяСнятие и установка дефлектора задней центральной консоли
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Съемник -3438-
    Снятие
    – Установить горизонтально пластины дефлектора задней центральной консоли.
    ИнструкцияДефлектор задней центральной консоли имеет отверстия для вставки съемника -3438-.
    – Извлечь осторожно дефлектор задней центральной консоли с помощью съемника -3438- в -направлении стрелки- из центральной консоли.
    – При наличии, отсоединить электрический разъем от дефлектора задней центральной консоли.
    Установка
    Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:
    – Вдавить дефлектор задней центральной консоли до ввода фиксаторов в монтажный проем.
