снять с паркинга
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Андрей Гомель, 18 дек 2012.
  1. Андрей Гомель
    Андрей Гомель Новичок
    23 сен 2011
    8
    А6/С6 3.0 TDI 05г.
    Здравствуйте.
    Проблема такая: вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю в положение зажигания и ни какой реакции,панел не загорается. мми работает. При попытке эвакуации авто,столкнулся с очередной проблемой: не получается включить нейтральную передачу. Что делать,как снять с паркинга?
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    надо компом ошибку в 5-м блоке снять, колонка разблокируется, паркинг снимется.
    или под машиной руками переключаешь и вперед.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    +100 Снимать ровно две минуты. Это глюк рулевой 05-06 года.
  4. Андрей Гомель
    23 сен 2011
    8
    А6/С6 3.0 TDI 05г.
    Ошибку сняли; машинка ожила,но как быть с причиной? Вдруг такая же неприятность произойдёт на трассе,ночью,далеко от дома) Подскажите кто в курсе,плиз.
  5. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    ноут с собой везде и всегда рулит!!!:ded:
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Так 2 года с собой возил. И тебе придется-дешевле и надежнее.:rock:
  7. Андрей Гомель
    23 сен 2011
    8
    А6/С6 3.0 TDI 05г.
    а что к ноуту приобрести надо и где? заранее спасибо!!!
  8. Андрей Гомель
    23 сен 2011
    8
    А6/С6 3.0 TDI 05г.
    А за 2 года сколько раз пришлось сию ошибку убирать?
  9. SEAT
    SEAT Новичок
    16 дек 2012
    64
    PASSAT B6 2.0TD
    шнурок надо и прогу.всё удовольствие около 3000р.
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Непредсказуемо. Может раза 3. Машина была с кейлесом поэтому это особо не напрягало. Потому что никогда не ставил ее на охрану. И рулевая колонка не блокировалась. Ключом никогда не пользовался. Если без кейлеса то можно и каждый день эту ошибку иметь.
  11. Андрей Гомель
    23 сен 2011
    8
    А6/С6 3.0 TDI 05г.
    У меня без. А отремонтировать пытались? Или там цена,как крыло от боинга). Да и подскажите: где прогу найти и шнурок купить?
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    #12 coch, 20 дек 2012
    Проще шнурок. и 11.11.3 автоадаптер на форуме.Сомневаюсь что отремонтируют. Покупал авто тоже думал что решу эту проблему. Но с кейлесом забил на нее.
  13. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Чтобы снять паркинг без ключа, нужно открыть крышку передней пепельницы, вытащить ее, там внизу, со стороны селектора кпп есть заглушка, вынимаем ее, суем в отверстие что-то типа авторучки, нажимаем язычок и переводим селектор в N. Где-то фото есть этого, но найти не могу.
  14. Maxim1994
    Maxim1994 Новичок
    6 янв 2013
    13
    а6/с6 2006г 2.4
    Недавно столкнулся с той же самой проблемой , подскажите название самой программы , и где приобрести шнур, спасибо заранее.
  15. Maxim1994
    Maxim1994 Новичок
    6 янв 2013
    13
    а6/с6 2006г 2.4
    После того как заблокировалась коробка , авто заводится с 3-5 раза , не могу снять с паркинга , рулевая колонка разблокируется , а с паркинга - нет. Можно ли обойтись без помощи ноутбука?
  16. Maxim1994
    Maxim1994 Новичок
    6 янв 2013
    13
    а6/с6 2006г 2.4
    Если фото нашлось буду при много благодарен его наличию на данном форуме, так как послезавтра в длинную дорогу ехать , и вот так вышло(
  17. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301362&page=6
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    11.11.3 Позвони в автоадаптер. Они тебе вышлют.
  19. Maxim1994
    Maxim1994 Новичок
    6 янв 2013
    13
    а6/с6 2006г 2.4
    Большое спасибо , все получилось, еще один вопрос - почему затягивает боковые стекла при морозе? после -25 C ? Заранее спасибо.
  20. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Дак праздники ж идут...вот и затягивает)
    :beer:
