надо поменять ремень грм.При снятии шкива не смог открутить(закон подлости)один из четырех ,болтов(torx T-40).сбиты внутренние грани.Подскажите что делать?
Ну или если болт совсем под списание будет, то ещё можно зубилом его открутить, врубаясь в него в сторону откручивания.
Именно так и сделай, снимешь шкив вместе с шестерёнкой, и на верстаке спокойно делай с этим болтиком что хочешь.
В свое время, поймав ту же проблему на А100/44, я стронул болты (у меня не один прикипел) зубилом; это было вполне удобно, потому что у меня не было ГУРа и его шкива, так что шляпки болтов сидели не глубоко. Выкрутив эти родные болты, я их поменял на обычные М8 с обычной 6-гранной головкой на 13, такой же длины, есс-но. И никаких проблем больше! И до усёру их затягивать не надо!
