Всех приветствую! Случилась беда, на колесах стоят секретки, и по несчастливой случайности был утерян ключ от них... Может знает кто где можно их скрутить безболезненно для дисков в Нижнем Новгороде или кто сталкивался с такой же проблемой? Как решали? P.S. Заказывать дубликат ключа не вариант, т.к. коробка от секрреток с номером заказа была отправлена в небытие практически сразу после покупки((( P.S.S. Секретки AEZ Sicustar
Решение из опыта. Приехал в шиномонтаж, аккуратно наварили трубы, скрутили, вместо них поставил болты обычные. (эти секретки принесли мне только гем,,,ой и вызов эвакуатора при пробое колеса. Начал откручивать секретку, она слизалась.
Ездил узнавал уже, на дисках отверстие глубокое, очень проблематично наваривать, т.е. пострадает диск 100%... а не хочется так
Тогда сверли в них дырку на 4 или 6, нарезай резьбу(левую), вкручивай болт длинный и откручивай. Другого выхода наверно и нет.
советую секретки убрать в будующем(если кроме вас еще кто то крутит болты на вашей машине) а с секретками - заедь в любой гараж и мастер который это уже делал , справится минут за 30 надо просто на эту секретку набить головку меньшего диаметра) - одна головка = две секретки p.s. у официалов эта процедура ни то 6 ни то 8 кр
Это правильно. При покупке предыдущих авто, заказли эту дурацкую опцию, в итоге посрывав ключи, обрали их нафиг и поставили болты обычные. Кстати, секретки остались в гараже (штук 6-8), вдруг кому надо, пишите, с ключами.
